Расперло опалубку при заливке
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Rashit777, 30.07.13.
  1. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Всем доброго дня. Прошу совета. На той неделе заливали ленточный фундамент (миксером) и в некоторых местах расперло опалубку внизу (т.к. не везде поставили горизонтальные упоры - локти себе кусаю что не проконтролировал до конца). Высота фундамента 1 м (60 под землей). опалубку ставили только на надземную часть - низ её и расперло на 5-15 см. Вопрос: грызть торчащий бетон отбойником и ломом? а если наткнусь на смещённый армокаркас? цоколь планирую утеплять ЭППС. затем декоративная плитка. или же в моей ситуации только облицовка сайдингом или т. п. тогда цоколь будет выпирать от поверхности лицевой кладки.
  2. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    У меня тоже расперло при заливке) страшного ничего нет) можно чтоб не выравнивать ППУ нанести) правда дорого будет) но это лучше чем штукатурить или отбивать)
  3. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    а можно поподробнее про пенополиуретан (если я правильно понял). какая технология нанесения и можно ли это сделать и оставить фундамент на зимовку.
  4. Nord123
    Nord123
    Nord123
    У меня зиму простоял ничего не случилось) я думаю можно ППУ нанести позже) когда будет крыша) а про ППУ в интернете информации море) один минус дороговато) все зависит от финансов) зато не ровнять фундамент да и теплее он) тем более если они напыляют 5 см то получается где 5 где 8) пена однако)
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Оставьте все так как есть.
  6. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    понятно что для устройства цоколя и стен дома эти "выпуклости" не мешают. но при декоративной облицовке цоколя получится нечто ужасное.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    При обустройстве цоколя как раз и "вытянете". Вы сами грамотно задали вопросы и сами грамотно на них ответили. Кроме того, надо учесть, что чем бы Вы не убирали выпуклую часть, останутся микротрещины, которые впоследствии гемора Вам принесут гораздо больше, чем затраты на "лишний" ППУ или ППС.
  8. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    так я хочу утеплить надземную часть фундамента ЭППС а потом облицовывать плиткой. и как "выгнать" торчащие 5-15 см (в нижней части) - не представляю. если и получатся микротрещины -то мож их замазать раствором или плиточным клеем. или какие-то долгоиграющие последствия могут быть от трещин.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Возьмите прибор и им найдёте армокаркас- потом и принимайте решение.
    А так проще отштукатурить и затем утеплять.
  10. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    если штукатурить и утеплять (50 мм ЭППС), то в итоге цоколь будет выпирать от поверхности стены на 10-20 см. это не есть хорошо. а если же каркас окажется глубоко - при отдалбливании и последующей штукатурки, последствия у микротрещин могут быть (с учетом того что фундамент оставлю на зиму)?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше не долбить а срезать болгаркой.
  12. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    тоже вариант. а на зиму такой срезанный фундамент оставлять можно? и вообще до начала обустройства цоколя оставить. или надо обработать чем-нибудь? отштукатурить, замазать смесью и т. п?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обязательно обработать- есть пропитки для бетона и камня.
  14. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    если обрабатывать срезы, то какой характер пропитки: против влаги? типа пенетрона?
  15. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Если армокаркас связывали, ничего выпереть не должно. У меня срубали-болгарка+перфоратор-все нормально, никаких микротрещин. Кстати, зачем утеплять собираетесь? Не слушайте рекламщиков, они Вам насоветуют. Оштукатурите жирным раствором (много цемента) и все будет в порядке. Кстати немцы жирный раствор в качестве гидроизоляции используют (вертикальной) и не парятся с рубероидом.
