Помогите с ендовой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Roman8080, 30.07.13.
  1. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    2. Ендова, выполненная из листа с присыпкой:
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    К вопросу о заделке торцов коньков.
    Используем остатки (обрезки) и делаем шаблончики, по которым изкотовляем полукруг конька и заторцовываем.
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    И самое главное, чтобы ендова была красивой и не такой широкой, нужно удлинять обрешетку, заходящую на ендову (примерно на 130мм) - на фото это видно (выполнение с одной стороны). При этом листы, заходящие на ендову не будут прогибаться под действием снега и по ним можно будет даже ходить.
  4. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    В вашем случае ендова работать будет, но в метель с хорошим ветром возможно задувание снега внутрь под кровлю на пленку, особенно если не положили уплотнители.
    И ещё, обратите внимание, на окошко. Композитка должна находить на вертикальный отлив (из металла) сверху и заходить хотябы на несколько см. У вас исполнение не правильно, посмотрите инструкцию по монтажу окна.
  5. Roman8080
    Roman8080
    Roman8080
    Anatolevich, Спасибо за развернутый ответ. По окнам сейчас посмотрю. Чем гразит такое исполнение ?
    С ендовой можно её покрасить и из ремкомплекта посыпать крошкой ?
  6. Roman8080
    Roman8080
    Roman8080
    Anatolevich, Никак не могу на картинхах и в инструкции найти как этот слив монтируется
  7. Roman8080
    Roman8080
    Roman8080
    Судя по инструкции они должны были утопить оклад. Они этого не сделали. А поводу нахлеста на смотрю инструкцию возможны два варианта. И еще в углу они плоский лист зачемто прилипили. Так не должно же быть ?
  8. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Первый вариант предпочтительнее, по крайней мере у нас именно так и делают.
    По второму, возможны протечки (в сильный дождь), особенно если кровельщики при монтаже смяли острый угол (металлического края) оклада окна.
    В моей инструкции к окну, второго варианта нет.
    Насчет покрытия ендовы ремкомплектом с крошкой - дорого выйдет, расход большой.
    К тому же в жаркую погоду состав ремкомплекта быстро сохнет, а залить всю площадь ендовы и засыпать крошкой, чтобы было равномерно и красиво - проблематично.
    Не знаю и не пробовал, как состав ремкомплекта будет держаться на покрытии родной ендове.
    Логичнее на вашем месте покумекать с ложной ендовой из стандартного листа метротайла.
    А на окошко (по бокам) добавить обрезки стандартных листов.
  9. Roman8080
    Roman8080
    Roman8080
    Anatolevich, У меня еще есть подозрение что окно сильно торчит на крыше. В инструкции написано что надо делать разы в обрешетке и утапливать его на 25 мм все верно ? Как это можно проверить ?
  10. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    ... если оно будет "заглублено", потоки воды могут не успевать уходить с оклада в сильный дождь. И появится небольшая ступенька в районе захода гофрированной части (нахлёста на черепицу) - она нежелательна, особенно при небольшом уклоне кровли. Без "утопления" окно имеет некоторую возвышенность, вода не будет скапливаться, даже лежащая по бокам черепица (заходящая на возвышенность оклада) будет отводить потоки воды не только вниз, но и в сторону (что возможно в такой дождь, когда говорят "лил как из ведра").
    Но инструкция, есть инструкция - и её надо придерживаться.
    Какая маркировка вашего окошка?
