Помогите с ендовой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Roman8080, 30.07.13.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну раз так, тогда надо ровно гнать срезы листов, делая сток поуже, и не ставить накладки, думаю...
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я согласный, накладка ендовы это вообще вредная вещь, всегда, на любой металлочерепице, но в данном конкретном случае это потребует замены листов подходящих к ендове, а це не шибко дешево выйдет...:(
    Опять же, кровельщики четко вобщем-то следовали инструкции от метротайла и у них срезы листов подогнуты вниз, немножечко неровно - да, но все как в инструкции, так что на счет ширины это вопрос даже и не в кассу...;)
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да положить туда плоский лист от нее и забыть.
    Красоты, конечно, не будет.
    Да это и не удивительно, я всегда говорю, красота только в мягкой черепице содержится :|:
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    и в двойном фальце...;)
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Привет, Баир :hello:
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Блин! Да при таком угле поворота кровли, проще сделать скругление угла самой черепицей...
    Примерно, как на картинке, только угол будут значительно более пологим.
    Снять 5-6 вертикалей черепицы, доставить псевдостропилины (прям поверх существующей обрешетки или контры) и вывести "радиус" ужЕ обрешеткой...Делов то!
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Теперь изобразите все это в метробонде, с длинной листа 1300 мм...;) Штучную -то приколотить конечно, фигня вопрос, делов-то... :)]:)]:)]
  8. Roman8080
    Roman8080
    Roman8080
    Что с окнами не так ? Может просто камера не так сняла ?
    28 градусов это угол наклона кровли. А не угол в стыке кровли. Реальный угол который там сейчас попробую по проекту вывести.
  9. Roman8080
    Roman8080
    Roman8080
    Прилагаю фото дома по проекту. Там как раз видно где это ендова должна быть. В Форуме человек писал что есть спец инструкция для монтажа когда угол между скатами маленький. Что скажите ?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, не глянул, что это железяка с присыпкой, а заниматься с ней аппликацией - не есть интересно. :)] Тогда хоть ендова должна быть в цвет...
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Никаких специнструкций для монтажа металлочерепицы в таких узлах нет. Вы просто ошиблись с выбором материала для покрытия кровли. Металлические профилированные листовые материалы не допускают исполнения такого угла без ендовы. Фальцем можно, мелкоштучной металической можно, керамика, битумка, вобщем много чего можно было выбрать, а сейчас единственное, что можно сделать - пожертвовать немножко денег на покупку листа с присыпкой и установить верхнюю декоративную планку, она правда будет довольно широкая, миллиметров 300, но тут уже ничего не поделать, либо надо еще немножко денег и переложить листы примыкающие к ендове, сделав зазор поменьше, но менее 100 мм его всеравно делать не следует.
  12. Roman8080
    Roman8080
    Roman8080
    Тоесть как сделать спец монтаж как я прилипил файлик с инструкцией ? Переложить листы сделать зазор 100мм. ? Дело не в деньгах в том что бы все красиво смотрелось.
    И еще вопрос наверху над енодовой видно что стык неровный коньковый. Это косяк рабочих ? Выглядит не пристойно. Есть мнения по этому поводу ? Такое ощущение что крыша в этом месте провалилась.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это не спец инструкция, это штатная инструкция от метробонда...:)] То, что зазор можно уменьшить, вроде как и не оспаривается, но вы же вообще против ендовы, а без нее в данном конкретном случае никак.
    Конек не провален, просто состыкован неаккуратно. Он у вас набран из одинарных кусков (есть еще и строенные), а они вставляются друг в друга, т. е. они немножко на конус. В месте стыка просто два узких конца, поэтому и кажется, что там провал. Визуально можно попробовать устранить, изготовив туда полукруглую накладку.
  14. Roman8080
    Roman8080
    Roman8080
    Тоесть без ендовы в данном случае никак. Понял вас. Жалко. Тогда надо будет делать меньше зазор.
    Конек использован такой 14,979 Метротайл Конек полукруглый тройной 1140мм кофе
    Как так получилось что в месте стыка два узких конца ? В люом случае видно что один конек выше другой ниже ?
    С другой стороны дома на стык они конек что ли положили ? Почему с этой стороны так нельзя сделать ?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Интересно, как вы представляте себе конек уложенный во впадину? :|:
