Помогите с ендовой
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Roman8080, 30.07.13.
  1. Roman8080
    Roman8080
    Roman8080
    Помогите с ендовой
    Строители седлали так ендову, оф инструкция похожа на правду выглядит отвратительно.
    Нашел на форуме человек говорит про зазоры в 5 см а не в 20.
    Как сделать красиво? Кто решил такую задачу.
    Фотки такие.
  2. Roman8080
    Roman8080
    Roman8080
    И вопрос нужна ли она вообще. Есть такое подозрение что ненужна так как угол не утоплен. Где можно подчеркнуть побольше информации. План крыши и стропил есть. В этом месте просто крыша поворачивает.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Правильно человек говорит, зачем такую распахали :faq:
    Ендова там должна быть.
    Для обычной черепицы есть ендовые накладки, а по этой грязь съезжать не будет.
    Можно зазор этот заузить и нужно.
  4. Roman8080
    Roman8080
    Roman8080
    Это метробонд метролайн. Просто все испортили. Почему там длжна быть ендова ? Там нет внутреннего угла просто крыша поворачивает.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да ну :ogo:, вот так просто и поворачивает? :aga: А то, что листы лежат под разными углами и вода соответственно под этими же углами течет в тот угол, которого по вашему нет, это ничего, да? :|:
  6. Roman8080
    Roman8080
    Roman8080
    Как тогда это место сделать чтобы было эстетично и красиво. Угла наклона кровли там нет по проекту. И та и та кровля под углом 28 градусов. Может есть тут профи по крышам ?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Что значит угла наклона кровли нету, если у вас сходящиеся кровли имеют каждая по 28 градусов? :|:
    Ендова (разрез) конечно могла быть и чутка поменьше, не 50 конечно, этого мало, а 120-150, но если не менять металлочерепицу, то можно заменить ендову из оцинковки, на такую же из цветного металла в тон основной кровли, это сгладит визуальный диссонанс.
    Если будете переделывать, то сделайте ендову не из 1\3 ширины листа, а из половинки, эт вам возможно снизит вероятность протечек.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Здесь просится просто декоративная накладка из такой-же черепицы.
    Ни какой практической пользы она нести не будет, только эстетическую.
    Окно тоже коряво поставили.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну и как вы себе это представляете? :)] Откорнать две волны от листа и прибить гвоздями сверху? :aga:
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Зачем сразу ёрничать-то.
    По нормальному вопрос задать нельзя?
    Если я такой вариант предлагаю, то естественно представляю как это сделать красиво.
    Только вот желание расписывать его уже куда-то делось...
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Дык не вопрос, покажите, заценим...;) В конце-концов вы же не мне хотите помочь, так ведь? :)]
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Попробовать фрагментами этой кровли сузить сток, а затем накладку декоративную наложить?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Баир, а если накладку устанавливать, то зачем сток-то сужать? 200 миллиметров это совсем не много, штатная ендова от метробонда именно такой и будет. Другое дело, что она в цвет и в глаза не бросается.
    Накладку - да, можно, тем более, что у метробонда есть в ассортименте листы с посыпкой, только вот любителей гнуть эти листы придется поискать, сволочной материал, губки листогибов убивает на раз-два-три...:(
    З. Ы. Хотя я бы, на своем старом согнул, его не очень жалко, хоть он и дорог мне как память...:|:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С такой кровлей не сталкивался... поэтому не знал, какие штатные накладки бывают или как их изготавливают...
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А накладки ендовы штатной и нет. Есть сама ендова, из металла в цвет, без посыпки, она как раз почти такого же размера, может даже сантиметров на 5 шире, бо у метробонда свои, специфические размеры... ;)
    Все доборы, кроме накладки ендовы, есть готовые, а вот накладки ендовы нет, ее предлагается сделать самому, для чего в ассортименте есть лист с той же фактурой, что и черепица, но тут засада, при гибке сыпется посыпка на сгибах, нужно регулировать зазор в листогибе специально, чтобы радиусы гибов были относительно большими и подкладывать тряпку толстую, чтобы все не осыпалось, тогда более-менее что-то выйдет...:|:
