Подключение дачного домика - глупый вопрос
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Papic, 30.07.13.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Пришло время в старом дачном домике родителей счетчик поменять. решил заодно заменить вводной кабель и щиток. читал и пока не осознал несколько вопросов.
    Как я понимаю, заводить буду кабелем СИП 16 кв. далее размыкатель на 2 фазы ампер на 25, счетчик, дифавтомат на 25А (а лучше на шаг выше) и пара автоматов на свет (10А) и розетки (16А). т. е. схема банальная и много раз обсасывалась. Ничего особенного типа стиралок и водогреек пока нет. Водогрейку в принципе планирую поставить. - киловатта на 2 мне хватит, воткну еще один автомат с УЗО потом.
    Вопрос собственно - а насколько гибкий этот СИП? Я его хотел в дом затаскивать. Пломбировать и внешнее расположение вроде у нас не требуют. Реально это сделать? Или где то на улице надо чем то типа "орешков" на меньшее сечение уходить?
    и еще вопрос вдогонку - в случае монтажа в РЩ одножильным проводом, концевать его же не требуется?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Судя по написанным словам - пригласите электрика, будет намного дешевле сгоревшей дачи
    Здесь правильно думаете.
    Вместе с водогрейкой придётся делать сразу же заземление и ставить ещё одно УЗО;)
    Гибкий относительно чего?, если относительно шнура от телевизора то совсем не гибкий:aga: Показать по интернету насколько он гибкий проблемно:)
    А в дом его и нельзя, по пожарной безопастности - этот кабель горюч
    Переходить орешками или специальными прокалывающими сжимами на кабель соответствующего сечения.
    Наймите всё же электрика...
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Т. е. я вас правильно понял, что СИПом тянут до "стены" и дальше уже более тонким сечением? А не проще тогда сразу более тонкий кабель кидать? Мне 16 квадратов за глаза будет...
    во первых это не спортивно, а во вторых для чего еще форум нужен, как не для просвещения? ;)
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не "тонким сечением" а соответствующим по току медным кабелем ВВГнг. С СИП 16кв.мм. переходят на медный кабель в 10кв. мм.
    Не проще;) СИП 16кв.мм ставят из-за механической прочности
    Ну так просвящайтесь читая форум, Ваш вопрос уже разжован стописятраз
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    я имел ввиду что сечением меньше чем 16 мм2
    ну насколько я понимаю, СИП это просто люминька с тросом? И по идее можно взять 10-ку и на трос ее примотать?
    а вот эти "орешки", что на фото - они как я понимаю, от дождя защищены? или их чем то вроде герметика еще неплохо залить?
    форум два дня курил, именно такого ньюанса нигде не нашел, поэтому и спросил. все знакомые электрики все больше по более высоким напряжениям, про орешки и т. п. они не в курсе особо :(
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Это ИЕКовские ЗОИ - прокалывающие зажимы. Их не нужно смазывать.
    Муж смазывает, но это уже "понты", а не необходимость...
    Я уже говорила, что можно подвесить кабель на тросике (на мой взгляд, лучше в гофре ПНД, а еще лучше - ПВД, см. фото), но эта технология используется редко. Мое мнение - тоже все надежно и никаких проблем с переходом и поджимом.
    У СИП-4 и аналогов троса нет, это самонесущие провода.
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Спасибо!
    очередной тупой вопрос: есть у меня мешок автоматов С32 леграндовских. а можно ли из двух таких с помощью накладочки на "ручку" сделать двойной автомат? Или можно и "по очереди" отключать?
    т. е. мочу поставить два таких на вход, с целью отключать типа "на зиму" или в случае смерти счетчика
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нельзя, ибо 2Р автомат имеет еще и внутренние механические соединения, причем более приоритетные, чем ручка (ручкой нельзя включить автомат при КЗ, например). А "по очереди" тем более нельзя отключать!
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Да я уже двуполюсные купил, разница в цене смешная.
    а почему нельзя поочереди автоматы отключать?
