Глубина комбинированной ЛОС
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ivvanko, 30.07.13.
  1. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Добрый день.
    Предыстория.
    В прошлые года в питьевом колодце вода не поднималась выше 1м до уровни земли. (колодец 4м.) Поэтому прошлой осенью установил самотечную систему ЛОС с дренажным колодцем 1.8м глубиной. Как оказалось грунтова поднимается до 20-25см от уровня земли и септик залило.
    Хочу перенести дренажный колодец на 10м от септика и заварить в нем дно сделав из него переливной колодец. Из септика в переливной колодец вода будет идти труба 110мм на глубине 50см самотеком. Далее из переливного колодца 2 варианта летний и зимний.
    Для теплого времени года 110мм труба 15м самотеком на глубине 50см. Наклон участка 2-2.5 см на метр.
    А на холодное время года хотел установить принудительную систему, но тут возникает вопрос.
    На какой глубине и в какую сторону делать наклон принудительной системы?
    Первый вариант. Если сделать на глубине 50см и наклон как и у самотека, то конец трубы выходит почти в дно дренажной канавы. Замерзнет или нет?
    Второй вариант. Если пустить с обратным наклоном в сторону септика, то боюсь что пока будет стекать обратка после отключения насоса, труба тоже замерзнет.
    Третий вариант. Пустить по наклону как и самотек, но на глубине 20-25 см, чтобы конец трубы не упирался в дно дренажной канавы и не замерзал зимой.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Для принудительной канализации.
    Уклон магистрали в сторону насоса. Подача над уровнем земли в фильтрующую насыпь.
  3. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    А не замерзнет? Т. к. из-за наклона участка труба очень мало заглублена получается. Или перестраховаться и обогревающий кабель положить?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Там вода бывает редко и недолго. К тому же под давлением.
