Печка для одновременного обогрева парилки и комнаты отдыха
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Lyuma, 23.10.08.
  1. Lyuma
    Lyuma
    Lyuma
    Переславль-Залесский
    Слышала про металлическую печку, у которой есть выходы горячего воздуха в комнату, и эти выходы можно по желанию закрывать. Не может ли кто подсказать ссылку. Строим дом с баней внутри, в холодное время надо комнату греть, а в теплое не надо.
    ЗЫ. На банном форуме ничего путного не нашла.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Печи ТЕПЛОДАР и ТЕРМОФОР имеют вынесенную топку, то есть печь устанавливаете в парную, а топка в комнате отдыха, топите баню, тепло и там и там.
  3. Светлана0604
    Светлана0604
    Светлана0604
    Гость
    У нас в бане так же сделано. Печь стоит "в стене" между парной и комнатой отдыха. Сама печь - в парной, а топка в комнате, т.е. топится из комнаты. В комнате тепло!
  4. Gagra
    Gagra
    Gagra
    Калининград
    А в теплые времена года не жарко? Какой у вас примерный метраж комнаты отдыха?
  5. борода1
    борода1
    борода1
    Красноярск
    У меня домобаня 6*6 сама баня 2*6 стоит ТЕПЛОДАР 18, хватает на все. Просто зимой вначале двери открыты нагрели комнату закрыли калим парилку, летом двери закрыты. Зимой до -25 влет нагреваем, летом 30 минут 100 град. Фото процесса стройки.
  6. Михаил85
    Михаил85
    Михаил85
    Рязань
    Все верно. Печи "Термофор" способны обогревать и парную и комнату отдыха (в разумных пределах, естественно:)).
    вначале двери открыты нагрели комнату закрыли калим парилку... Вот тут могу предостеречь: если моечная ( как зачастую это бывает) отделана пластиком (особенно потолок) то может произойти очень очень большая неприятность...
    Был случай у заказчика одного. Подпили, затопили, двери открыли, поднялись на мансарду, еще подпили (надо сказать, не грех было -новый год), спустились и протрезвели:) ... Вместо пластиковых панелей и пластиковой душевой кабины - пластиковые сопли... Так что поосторожней!
    С уважением, Михаил .
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Здравствуйте
    Уже четыре года я пользуюсь замечательной печкой производство г. Тверь
    Называется "Варвара"
    Обогревает одновременно парную до 120 гр.
    комнату отдыха и помывочную, сама баня 6 х 5 сруб бревно. пол сплоченная доска 50 мм. в помывочном отделении фалшь пол из влагостойкой фанеры 14-16 мм (сверху ровная деревянная решотка) со стоком в трап далее через трубу в канаву, у друга в два кольца с крышкой.
    Печь из специальной стали не прогорает, толстстенная, трехоборотная,
    камни частично внутри и сверху, печь облицована листами нержавейки
    на расстоянии 5-6 см от основного корпуса, назначение облицовки двоякое.
    Первое снизу забирается воздух и выходит сверху, быстро прогревая помещение.
    Второе защищает от мощного инфракрасного излучения от стенок печи.
    Печь имеет внутренний плоский котел для прогрева воды и две трубы от котла (направление труб по заказу) для подключения бака из нержавейки в помывочном отделении.
    Объем бака под заказ, у меня 50 литров.
    Топка выносная в комнату отдыха ( длинна по заказу)
    Топлю все помещения с нуля, открываю дверь в парной и пока температура во всех помещенияз не достигнет 30-35 гр не закрываю.
    Далее закрываю дверь и в парной поднимается температура до 120 гр
    Температура поддерживается горячей дверкой печи и прогревшейся
    стенкой перегородкой.
    Дверей между помывочным отделением и комнаты отдыха нет, везде одинаковая комфортная температура.
    Посылаю фото, старые на момент стройки.
    Видна печь сверху дырки для воздуха, отходят трубы от печи в помывочное отделение ( только дюймовые и оцинкованые иначе пойдет ржавая вода)
    Пол фанерный и трап в помывочном отд.
    Если есть вопросы Пишите, Отвечу.
    К сожалению не могу отправить фото по вине дурацких ограничений администрации, ТАКОГО НИГДЕ НЕТ, привожу текст -
    "Вы не можете оставлять ссылки в сообщении до тех пор пока у вас
    будет не менее 15 сообщений" Впервые вижу такое, обрубают руки сразу. Starik2
    Посмотрите банную печь "Варвара" производства г. Тверь
    ниже дал описание.
  8. Илья++
    Илья++
    Илья++
    Гость
    По=моему starik2 рекламирует Варвару. Везде одно и тоже сообщение. Типа какая безпроблемная печь. А чудес не бывает!
  9. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    "ТАКОЕ" начинают использовать на всё большем количестве форумов.
    Кроме того ещё ограничивают и количество сообщений за некий промежуток времени.
    Обрубают руки рекламщикам перенаправляющим на другие сайты, в том числе и порно.
    Вставляйте фото имеющиеся на вашем компьютере или на вашем каком-нибудь носителе через: Вложения (скрепочка) - Управление вложениями (внизу есть таблица для справки о макс. допустимых размерах файлов разных форматов) - Обзор - Загрузить (ждёте когда загрузятся - поля "Обзор" очистятся) - закрываете окно "Обзор" - ставите курсор в место куда хотите вставить картинку - Открываете список вложений (скрепочка) - выбираете нужную картинку и т.д.
    Можно последние два действия не делать, тогда все файлы из списка автоматически кучей будут вставлены.
  10. Элина
    Элина
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Элина
    Ребята, есть у кого- нибудь фотографии печки, которая стоит между комнатой отдыха и парилкой? Интересно посмотреть, как это выглядит. Меня интересует проход через стену.
  11. Андрей43
    Андрей43
    Андрей43
    Киров
    Проход через стену выкладывается кирпичом. Фотки есть,если не забуду завтра выложу.
  12. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    У меня в бане в парилке стояла печь АТБ-4, бак с горячей водой в моечной, топка видна на фото. Кстати люк в стене между предбанником ( зимой ночевал, т.к. предбанник 15 кв.м.) и парилкой ( где-то вычилал об этом, по-моему в "Советах Максимыча") вещь-замечательная, ночью открывал, чтобы было теплее спать.
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вот несколько фото нашел на компе
  14. Андрей43
    Андрей43
    Андрей43
    Киров
    Дачник,у тебя на фотке кирпич силикатный? Силикатный нельзя.
  15. Андрей43
    Андрей43
    Андрей43
    Киров
    Элина,как и обещал-фотки.
