Система отопления из закрытой в открытую
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем registrator, 30.07.13.
  1. registrator
    registrator
    registrator
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    У тестя кирпичный дом система отопления закрытая, котел газовый со встроенным насосом, схема соединения радиаторов на картинке СхемаОтопления.jpg
    Все работает уже не один год.
    Подскажите, если сделать такую же систему отопления, но ОТКРЫТУЮ. Подобная схема соединения радиаторов будет работать?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А где РБ? а котёл то будет работать без давления?
  3. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
  4. registrator
    registrator
    registrator
    Котел планирую дизельный, говорят, что котел работает без давления. Для циркуляции насос поставлю. РБ возле котла врежу на чердаке помещу. Мне важнее понять в радиаторы будет ли теплоноситель попадать.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы ба паспорт почитали, а то что говорят вы ж в систему не вложите.
  6. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Попадать будет но не в том количестве в какой вам бы хотелось. Надо регулировать (зажимать) нижние.
    Скажите пожалуйста, в чем проблема с закрытой системой ?
  7. registrator
    registrator
    registrator
    Да боязно делать закрытую. Давление, повышенные требования к соединениям и пр.
    вы имели ввиду Зажимать нижние радиаторы?
    А где можно посмотреть паспорт? я думал что можно в открытой системе использовать.
  8. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Ничего там страшного :) ! Дом у вас высотой метров 10, вот и настроите давление в системе 10 метров, и никаких спец требований к соединениям не надо. Зато будет устойчивая гидравлическая система.
  9. registrator
    registrator
    registrator
    Я так понимаю что искусственно нагнетать давление не надо? Можно просто на чердак сделать бачок для заполнения, заполнить систему и закрыть кран?
    А как правильно сделать РБ?
  10. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Расширитель будет мембранный гидравлический. Нагнетать можно и воздухом, если что. Если насоса нет
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если б вы стояк подачи подняли, это являлась бы отправной точкой. раздача по плинтусу второго этажа. на стояке установите РБ, выше радиаторов. а то ч то у вас нарисовано несколько странно. хрень его знает продавит (диам трубы плеч (вернее рук) не понятен), так что не совсем понятно закинет оно туда или нет.
  12. registrator
    registrator
    registrator
    Посмотрите, пожалуйста, все ли правильно.
    Исходные данные: дом 6х8 со закрытая с дизельным котлом, трубы ПП 25, отопление радиаторное, подключение радиаторов диагональное. Количество секций радиаторов рассчитаю, методику знаю.
    Но есть несколько вопросов, на которые не могу найти ответы, запутался.
    1. на какой высоте должен располагаться РБ и куда должен подключаться?
    2. В точках, обозначенным желтыми кругами на втором этаже надо разместить батареи на две комнаты 12 и 20 метров. Можно ли их врезать прямо в текущую систему будут ли они греть, или надо поднимать в начале подачи отдельный стояк и тянуть по всему второму этажу трубу подачи?
    3. Как лучше все спланировать, чтобы можно было гибко настраивать систему, т. е. отключать-включать любой радиатор в любой комнате по необходимости.
  13. registrator
    registrator
    registrator
    Можно ли на форуме найти специалистов для монтажа подобной СО. Сколько это будет стоить?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такие сообщения должны заканчиваться словами " "Обращаться в личку".:hello:
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на верху страницы конопка БИРЖА.
