1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Доработка фундамента. Нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gogy913, 30.07.13.
  1. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Есть цоколь 10*10м по краям (НЕ по осям), ширина ленты цоколя - 40см, материал над землей красный кирпич.
    Есть готовый сруб, сложный по форме (2 сруба один входит внутрь другого размер каждого сруба 7*10м НО по осям) см. вложенный файл.
    Так вот, мне нужно доработать цоколь под форму сруба и разместить сруб на цокле.
    Учитывая что длина одного сруба 10м по осям, а длина цоколя 10м по краям, то две короткие стены сруба будут наполовину свисать с краев цоколя.
    Что посоветуете с этим сделать?
  2. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Парни, не уже ли нечего посоветовать профессионалам по данному вопросу?
    Кстати, если не сложно, подскажите плиз сваи заливая бетоном, нужно и над землей ее залить на 400мм, из чего опалубку сделать бюджетно? Тут пишут про рубероид, но разве он не развалиться при заливке? Там же напор из миксера ого-го, да и потом тяжелый бетон развалит цилиндр из рубероида. Нет?
