Требую критики проекта одноэтажного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AlterEgo47, 30.07.13.
  1. AlterEgo47
    AlterEgo47
    AlterEgo47
    Сосновый Бор
    Дано: Разработанный участок 6 соток.
    Задача: построить дом (ПМЖ) для семьи из 2-х человек.
    Набросал планировку дома исходя из своих потребностей.
    Дом планирую строить на ленте из газобетона 400 мм.
    Прошу Вас дать оценку данной планировке и с нетерпением жду комментариев.
    Котельная маленькая так как газа нет и не предвидится... (Жесть конечно - всю европу газом греем и не только...) будет электро котёл.
  2. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Полагаю, для такого домика для 2-х можно придумать что-то более оригинальное, походите по сайтам с планировками
  3. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Else
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В таких маленьких домах санузел и кухня должны быть соседними - общий вентканал, фановая труба канализации
  5. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    And more
  6. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Вот как вариант
  7. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    ПроектДомов, вид у вашего домика симпатичный, верно, навеян финскими домами, но вот с планировкой... что-то не то, хрущёвка какая-то, зачем? Много коридоров, и ни гостиной, ни кухни нормальных, для гномов как будто
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Поменять гостиную и кухонную часть местами.
    Поработать над фасадами, уточните размер, количество и расположение окон.
    Внутри все перегородки, перекрыть досчатыми фермами.
    В остальном звезд с неба нет, но жить можно, именно косяков не наблюдаю.
  9. AlterEgo47
    AlterEgo47
    AlterEgo47
    Сосновый Бор
    Jtdesign, спасибо за Ваш ответ, но вот это немного не догнал :):
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Если не придвидиться газа, то нет ни какокого смысла делать разводку отопления с жидким теплоносителем и радиаторами. Это в Вашем случае не оправданные затраты. Установите электро конвектора с автоматической регулировкой температуры, в каждом помещении из расчета 1кв на 10м2, это пиковая величина. На деле, потребление эл. энергии будет гораздо меньше. Котельная Вам не нужна, сделайте из неё хорошую прихожую -раздевалочку с большим большим зеркалом... вторая половина будет в восторге...;)
  11. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Посмотрите ещё вот такую планировку
  12. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Или вот такой вариант
  13. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Изза перекрытия/конструкции крышы досчатыми фермами нет необходимости в внутренних несущих стенах. Соответственно все внутренние стены перегородки и планировка может быть сосвем произвольной. Пролет для ферм тут небольшой, до 14 м перекрываются запросто но можно и бОльшие пролеты.
  14. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    Неактуально!
