Минимальная температура для ТТК
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 30.07.13.
  1. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Понятно, а что по поводу другого котла заменой этого.
  2. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Клапан такой? Ранее описывал, когда затопил, есть бойпас по малому кругу, закрыл кран пустил по малому обратка поднимается но долго на малом объёме теплоносителя думаю будет быстрее. К примеру возьмём две ёмкости на 40л.и на 70 л. Тэн 2 КВ, засикём что быстрее нагреет ?. А вы говорите эти литры не очём, я думаю есть разница да и существенная .
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Обратка поднимается долго из-за объема и прогрева СО. По сравнению с этим объем в котле ниочем.
    Вся бяка в котле образуется не во время разогрева, а в долгие часы режима тления.
    Вот стоит у вас такой клапан и что: обратка в котел всегда выше 60?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  5. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Если этот котел слишком тяжко поддается чистке то это уже тебе решать, если проблем с обменом нет, можешь поглазеть для себя что будит проще чистить и меньше засираться. Я свой котел брал по критерию труба вверх без горизонтальных участков и простейший теплообменник, но у меня автомат и тем более на угле. Чем меньше мощность тем чаще будишь подкидывать и горение будит интенсивней, примерно как у твоего бати. Но и в этом котле если пробовать жечь небольшие порции дров с достатком воздуха может будит выгорать гудрон. А чтоб дома была постоянная комфортная температура то лучше сделать малый смесительный круг и управлять насосом который работает на радиаторы по комнатной температуре.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это называется лапу вынул - хвост увяз.
  7. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Если сделать малый круг то больший обьем в котле даже лучше. есть какой то обьем кипиточка с чем можно смешивать прохладную обраточку.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не имеет никакого значения: определяется только производительностью насоса и мощностью горения- что 1 литр, что 100.
    При разжигании только минус- дольше будет разогреваться.
  9. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Малый обьем еще может наровить вскипеть, тоже нужно учитывать на дровах частенько заскакивает температура за установочную. А по законам физики да разница только во времени прцесса теплообмена.
  10. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Неправильно поняли сейчас никакого клапана нет всё напрямую, только бойпас сделан по малому кругу отсекается кранами вот и говорю что Кран (руками) закрываю обратка поднимается медленно но поднимается при этом и на ТТ темп, не знаю может быть она так и должна, причём насос поставил уже 32-80 был 32-60 но вроде на 80-том лучше. А вот то что вы говорите что во время тления происходит кака так это возможно об этом тоже думал. Только опять не пойму, то из за обратки что мол надо трёхходовой клапан ставить, теперь из за того что курит долго - где суть. Про клапан спрашивал просто в инете смотрел на будущее токой или нет ?
  11. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Чем выше температура обратки тем меньше прилипает гудрона, краном на насосе ты просто уменьшаешь расход теплоносителя а малый круг должен идти из подачи закачивать насосом в обратку и когда температура на обратке достигает требуемой начинается циркуляция через радиаторы другим насосом .
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если два насоса то ставите 3-х ходовой и им настраиваете пропорцию температур в котловом и СО контурах. Только от режима тления это не спасает. Ну может конденсата поменьше будет.
  13. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Дак вот из за режима тления он и задал вопрос про мощность котла чем меньше мощность тем интенсивнее горение необходимо поддерживать и меньше время в простое без воздуха .
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Скорее всего любой мощности будет работать в режиме тления. В режиме горения только очень малой мощности в режиме дежурства около него с постоянным подкидыванием дров. Но такой режим он и на существующем котле может легко организовать подкидывая дрова малыми порциями.
  15. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Пробовал насос выдёргивал тэмп сука растёт на котле.
