Минимальная температура для ТТК
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 30.07.13.
  1. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    А зачем, я тоже 30 лет на дровах жил и не тужил а потом прикинул с дровами привези, сложи, потом каждый день носи подкидывай и взял автомат зоту форту 12кв. Привез три тонны угля в биг бэгах поставил и вся заготовка. Сразу без промежуточных вариантов с кирпичной печи на автомат, а дрова теперь только на баню.
  2. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Дело в том что у нас с углём проблема. На моём котле ещё можно механический термостат подсоиденить но ещё не пробовал может на нём эффективней будет? Была такая ситуация: три года мучался, так вот протоплю котёл потом не хочу топить сижу на тэнах а он сука когда остынет и наоборот тяга переворачивается в обратку с трубы дует и вонь стоит ужас, котельная пристроина к дому в хате воняет, что только не делал и дымоход увеличивал он на улице сэнгвичь и утеплял тройник греющим кабелем, вытяжку сделал, чуть дверь модную не купил что бы хоть в хату не тянуло, так вот как-то приоткрыл поддувало покурить он уже почти прогорел и зыбыл закрыть, на утро захожу не понял что за хрень ваще не воняет, всё потом как он прогорает тупо поддувало приоткрываю и спать и все проблемы СУКА ТРИ ГОДА МУЧАЛСЯ. Потом до меня дошло, ведь мой котёл все двери наглухо закрыты и всё равно через микрощели вонь тянет, а вот механический регулятор тяги когда прогорает откравыется заслонка (жрать просит) вот и всё тяга автоматом идёт и несоздаётся пробка ВЕК ЖИВИ ВЕК УЧИСЬ. Так вот я думаю перевести его на механический термостат - что скажите? Да и ещё вентилятор сука пока не достигнет понижения 38 градусов не выключится приобрёл резетку с таймером зае...ся выставлять чере какое время выключится -в общем гемор, не знаю как вам но мне не понравилось. У всех просто стоят цепочки и усё и нет проблем .
  3. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Не знаю лох ни лох мастер но в нашей деревне но ни у одного я не видел никаких трёхходовых клапанов всё по простому электрокотёл в паре закольцован с ТТ затопил спать лёг или на работу ТТ прогорел температура упала автоматом включится электро и всё куда ещё проще и с какого же ХУ... ТТ будет холодным, А. подскажите или у меня лыжи не едут или я еба...й. А то что наверное по ошибке или впарили я не спец, ТТ через чур мощный вот спрашиваю совета на какой заменить. А обвязка мне кажется не причём. Ещё раз повторюсь ни у кого не видел этих клапанов да и что при союзе тоже ставили, делали проще естественной циркуляцией и ни каких насосов не было...
  4. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Да не обращай внимания с питера пролетела свистящая фляжка. На дровах так и будет особенно в межсезонье, у меня тоже все четко как автомат калаш по старинке без трехходовых, только на угле и то в межсезонье гудронит. Менять котел смысла пока не вижу, сезон отработает тогда и можно будит выносить вердикт.
  5. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Я про тоже нигде
    Я про тоже как то у одного спросил а если трёхходовой клапан поставить он говорит чо за хрень и чем её едят. Всё в один голос орут трёхходовой клапан ставят при холодном запуске котла но ни кто не хочет слышать что он у меня тёплый постоянно. А как вы думаете если котёл перевести на механический регулятор тяги будет эффективней ? Ещё одна проблема автоматики что вентилятор отключается при понижении температуры 38 градусов а так постоянно мослает, для этого поставил резетку с таймером чтобы отключался когда прогорит, но не всегда угодаеш да и кто поддувало откроет когда дрыхнеш чтобы не вонял (ранние описывал про вонь) и задолбался настраивать время продува и перерыв продува, обороты вентилятора каждый раз по разному много (перерыв) поставишь курит -может как раз в это время и засерается, мало ставишь температу набирает, например заданная 60 по энеркции должен на градуса три прибавить а он сука может до 70 разогнаться с этими продувками. в общем полный гемор. Блин как раньше жили без всего этого геморроя .
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Перед группой безопасности стоит отсекающий кран.
    Это запрещено.
    Исходя из этого, остальные знания монтажника становятся понятными.
    Надеюсь объяснил свое мнение?
    И не надо привязывать суда системы с естественной циркуляцией.
    Это совсем другое.
  7. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    А с цепочкой дрова прогорят и поддувало разинет рот, и все тепло попрет в трубу.,а если тена в котле то и электричество в трубу. Надо просто методом проб и наблюдений, плотнее дрова укладывать я когда торцом топил удобно плотно укладывать, но с колотыми дровами не мог примастыриться чтоб долго и равномерно горели. Пробуй 50 ставить. Конкректно помочь может только тот кто рядом живет и соображает че по чем. А здесь советчиков дох ..я.но толку 0. Потому как пока систему не посмотришь не прокуришь не поймешь может через вентилятор воздух протягивает когда он выкл. Там заслонка есть? С грузиком. Еще тяга в дымоходе должна хорошая быть если вонь говоришь.
  8. казачинск
    казачинск
    казачинск
    А что там опасного в этом кране не пойму, стаит да стоит никому не мешает, ни кто кроме меня туда не лезет я его сам с трудом закрываю не говоря уже о жене или дитей, зато удобно вот недавно менял подрывник закрыл и без проблем поменял, а привезаться- (жаль здесь матом нельзя) и до столба.
  9. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Если кто пошутит и закроет взрыв будит не хилый если система открытая то не очень.
  10. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Да заслонка есть, закрывается плотно двери тоже, а про поддувало так я и сам принудительно дверку поддувала открывать стал чтобы не воняло, да забыл и шибер закрываю чтобы меньше тепла улетало. Буду пробовать на 50 по энеркции должен набрать около 60-ти, но не 70т же. Вот сейчас смотрел только что за бортом -10 сижу на тэнах, обратка на котле 40 - ну с какого перепуга он холодный. Всё надоело не могу ни до кого достучаться - задолбали со своим конденсатом. Сегодня у бати печь топил (он уехал) дому 35 лет брус, печь кирпичная в нем котёл встоен и Тены + насос усё всё просто и гуд как захотел так и натопил ни каких цепей, вентиляторов .
  11. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Жена этот Байконур стороной обходит, тэны то боится включить, а больше некому.
  12. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    У моего товарища закрытую систему два раза разрывало дров подкинул уехал в это время свет вырубили насос встал и трубы разорвало особенно те что с золотинкой внутри красиво прям вдоль по золотнке разлетелись по этому я свою старую проверенную самотечную систему оставил как есть, если свет выключают обсолютно пох, можно дровами топить хоть месяц.
  13. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Вентилятор должен включаться после подения ниже заданной температуры + гистерезис, при 40гр обычно включается насос, ты случайно не перепутал провода или на заводе ? Ну не может быть такой еб...тый контроллер. Просмотри внимательно провода, возможно выход на насос вх..рили в вентилятор. А вот вроде твой контроллер https://rutube.ru/video/73e60fcd2bb67fd904bdc75348f32bd0/?r=a
  14. казачинск
    казачинск
    казачинск
    На этот случай безперебойник взял, да вот в чём плюс автоматики, тестировал закидал полный задал температуру 60, набрал и всё выключил только табло оставил темп. Смотреть он не помню уже вроде где-то 75 набрал и просто сдох, воздуха нет, а вот цепь один хрен подсос через заслонку есть там и может в разнос пойти.
  15. казачинск
    казачинск
    казачинск
    Спасибо подсказали на днях посмотрю, но что то припоминается вроде в инструкции было написано надо искать. Можно нескромный вопрос, а вы откуда будете -регион, уж больно вы собиседник приятный другие отписались и в кусты да могут и не поделу как с краном дое...ся а по существу 0. я из Иркутской обл.
