1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Минимальная температура для ТТК
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 30.07.13.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Уважаемые! Для ТТ котлов производителем оговаривается минимальная температура теплоносителя для избегания конденсата. Для этого циркуляционный насос котёл подключается через датчик температуры котла, который включает насос только по достижении пороговой температуры.
    Но! тут мне не понятно. Ведь как только насос включился, он тут же выгнал всю воду из котла и в котёл вошла холодная вода. Это довольно жестко. Не лучше ли нагревать всю СО целиком постепенно?
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Решение действительно странное.
    Но проблема такая есть, все производители решают ее по-своему. От полного пофигизма ("сам допустил, сам и прочищай теплообменник"), до таких вот жестких способов.
    Идеальных решений нет.
    Мы в своих котельных использовали две полумеры: электрокотел на 9 кВт, который позволяет перед розжигом угольного котла немного прогреть систему. А второй способ, это "узел подмеса", который позволяет организовать типа двухконтурной системы циркуляции, когда в котловом контуре циркулирует относительно горячий теплоноситель, а в сетевом контуре - гораздо более холодный, и эти контуры обмениваются теплоносителем в нужной пропорции.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Эти режимы кратковременны. Если специально или по непониманию не загоняют печку в режим конденсации. Не стоит и обсуждения.
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Некоторые производители лукаво и нежно называют это "конденсатом".
    В угольном котле, если его растапливать с ледяной "обраткой", на жаротрубном теплообменнике оседает не просто "конденсат", а асфальтоподобная масса ("тяжелые" тугоплавкие смолы, к которым липнет зола уноса). Такое чистится уже не ершом, а буром. Могу показать, обращайтесь в личку.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Гидрострелка в помощь и отключаемые насосы СО. В моем котле холодный запуск происходит достаточно нежно, без резких забросов холодной обратки в сам котел.
    Правда, с "ледяной обраткой" запускать не пробовал. Самая холодная какая была +17-18*С.
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Извините, но в чём физика процесса, из-за чего образуется "конденсат":
    1) из-за соприкосновения холодной воды в обратке с горячим теплообменником?
    2) или соприкосновения холодного теплообменника (когда теплоноситель в системе циркулирует, но ещё не нагрелся) с пламенем от угля?
  7. shunin
    shunin
    shunin
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Одно из самых простых и надёжных решений, помогающее плавно пройти точку росы - ЕЦ. Пока не прогреется котёл и теплоноситель в нём - не начинается циркуляция.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Особенно на 30 и больше кВт хорошее решение. :aga:
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Речь вроде не о мегаватных котельных идёт?
    И даже при 30 кВт вопрос в строении СО.
  11. ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    ЗОТАрус
    Красноярск
    Таких проблем нет у котлов с низким КПД - все в трубу. :aga:
    Начинать надо с подбора котла по мощности - не надо ставить 50 кВт на домик с расчетными теплопотерями 10 кВт в смысле "запас и дольше гореть будет". Надо утеплять трубу. И узел подмеса. Тогда и холодной воды в обратке не будет.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    ЕЦ как раз запросто приведет к конденсатному режиму, поскольку на мощном печке возможны перепады 25-30С.
    А это-то как с конденсаными режимами связано?
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А при ПЦ это длится гораздо дольше, пока вся СО не прогреется. И по всей площади теплообменника.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Это неизвестно, где дольше. Скорей, как раз при ЕЦ. На подаче 60С, а обратка 30С. Вот те и на, бабушка, внизу котла "промокания".
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так если ВАМ неизвестно то почему же мы спорим?) Мой личный опыт говорит об обратном, поскольку у меня СО с ЕЦ и возможностью ПЦ. Как быстро в обоих режимах заканчивается выпадение конденсата на стенках и теплообменнике знаю не по наслышке. И на Форуме неоднократно читал мнения что при ЕЦ котёл проходит режим конденсации гораздо быстрее чем при ПЦ.
    Я конечно понимаю что вы, как всегда, один Д'Артаньян а все п..сы, но спор ради спора затея сомнительного качества.)
