Схема щитка на даче. От гуманитария
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Toxikot, 30.07.13.
  1. Toxikot
    Toxikot
    Toxikot
    Беловежская 55-54
    Все содержимое со схемы устанавливается внутри дома, включая счетчик.
    В дом приходят два провода. Заземление, сделаю по варианту zandz. И заведу в щиток.
    Еще... нагрузка одновременно вся никогда конечно не случается.
    Заранее извиняюсь, что схему рисовал не по науке, а просто, чтобы было всем понятно.
    Все ли правильно? или может все неправильно. А мжет просто что посоветуете?[​IMG]
  2. Toxikot
    Toxikot
    Toxikot
    Беловежская 55-54
    Забыл нарисовать только входной автомат. Он двухполюсный на 40А
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну слава те Господи, а то мы уж думали и так сойдет, вообще без автомата...:aga:
    Берем любое УЗО на 16 и 25А и видим, что оно ничем СВЕРХУ не защищено (защита снизу таковой не считается).
    И вообще, на Вашу схемку хватит общего УЗО, трех групповых и двух-трех индивидуальных на потребителей-мокрушников.
    Вот, попробуйте гуманитарно осмыслить сей экзерсис:
  4. Toxikot
    Toxikot
    Toxikot
    Беловежская 55-54
    Т. е. грубо говоря в моей схеме нужно поменять автоматы и УЗО местами? (если не уменьшать кол-во УЗО)
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да.
    Если еще на освещение пару ДИФов поставить - будет вообще здорово. Или связку УЗО+групповые.
    Вполне грамотная схема...
  6. Toxikot
    Toxikot
    Toxikot
    Беловежская 55-54
    Спасибо! Прямо полегчало (= Про свет согласен полностью! Даже автомат на него забыл!
