Вопросы по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Павел20001, 30.07.13.
  1. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Вопросы по дренажу
    Более-менее разобрался в теме дренажа, но осталось несколько вопросов.
    Моя ситуация: купил участок в низине с домом, фундамент лента, заглублен на 40 см относительно уровня земли. Весной и осенью УГВ как-раз сантиметров 40, летом немного опускается.
    Цель дренажа - уменьшить УГВ, что бы зимой при промерзании грунт не пучило и не появились трещины в доме (дом из пустотелых пескобетонных блоков). Планирую сделать утепленную ЭППС 50 мм отмостку на 1 м и под ней проложить дренажную трубу на расстоянии 80 см от фундамента, так вот собственно вопросы:
    1. На какую грубину закладывать дрену? Планирую на 50 см от уровня земли, т. е. на 10 см ниже уровня фундамента.
    2. На участке есть септик - ТОПАС, рядом с ним дренажный колодец (2 кольца), можно ли в него заводить дренаж (с обратным клапаном) и ливневку? Или ставить отдельный колодец? Может сделать принудительную откачку из него воды (насосом с поплавком)?
    3. Если я завожу дрену в коллекторный колодец на уровне 60-70 см от уровня земли (при грунтовых водах в 40 см) то каким образом эта схема вообще будет работать? Получается что все дрены просто лежат в воде и в колодец входят тоже под водой?
    Буду признателен за помощь!
  2. еван
    еван
    еван
    1. Если у вас грунтовая вода то заглубление дрены и её отнесение от фундамента зависит от геологии.
    2. Сбрасывать дренажную воду, а тем более ливневую в септик нельзя. Обозвать колодец дренажным это не значит заставить его поглощать воду. Надо посчитать сток дренажный и сток ливневой и найти для каждого из источника водоприемник. Справится ли колодец в качестве регулирующей емкости для перекачки это вопрос. Так же как и куда и каким насосом качать. У вас может быть и 5 и 25 л\сек.
    3. Этот пункт не понятен. Вам надо ещё почитать темы по дренажу. Трудно что то по нему ответить.
