Открытый камин - какой дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Tilu, 30.07.13.
  1. Tilu
    Tilu
    Tilu
    В проектах печей 90 просмотров 2 ответа, может все-таки не у тех спрашиваю, дублирую здесь, помогите, пожалуйста, советом: надо начинать работы, а определенности нет!
    Хочу открытый камин из кирпича, под дымоход из кирпича, видимо, не хватает места (ну или нарушать все пожарные правила и делать вплотную к деревянным балкам перекрытий и стропилам).
    Топка 70 на 50 примерно, дымоход кирпичный нужно не меньше 25 на 14 (а еще лучше 25 на 25?), я так понимаю, а между стропилами 50 см.
    Альтернативу в виде Шиделя (или какого-то другого керамического дымохода) нельзя использовать? Позвонила в одну из фирм, сказали, что эти дымоходы для таких каминов не предназначены...
    В соседней ветке советуют ставить железную трубу в качестве переходника от камина к Шиделю, это допустимо? Дымить не будет из-за искривления? Труба не прогорит?
    Сэндвичей боюсь... Погореть по причине примыкания кирпичного дымохода вплотную, на кладку которого еще и отличный мастер нужен, тоже боюсь...
    Крыша керамическая, стропила резать нельзя.
    Камин - мечта!
    Что делать?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Советую посмотреть закрытый камин.
    2. Шидель можно - Вам что-то не так сказали.
    3. размер кирпичного канала скорее всего действительно 250х250мм.
    4. Соединительная труба с любым дымоходом - металлическая.
    5. Если на патрубок будете использовать качественную нержавейку и правильно эксплуатировать - не прогорит.
    6. Сендвич безопасен, когда произведен профессионально из качественных материалов и надлежащим образом смонтирован.
    7. Стропила резать не желательно, но возможно.
