Штукатурка по вате
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Make2030, 30.07.13.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Штукатурка по вате
    Вопрос такой. Можно ли на стену клеить в два слоя 10 см. и 5 см. минеральную вату, плотность обеих слоев 150 кг/м3.
    Если да, то чем клеить второй слой к первому?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не нужно так делать, в холодную пятидневку будете получать конденсат на клее между слоями минплиты.
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А что делать? Производитель не может получить толщину больше 10 см.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Помотрите Басвул, Роквул и других.
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А что смотреть? Не привозят их только на заказ. Сколько ждать фиг знает. Ну и ценник естественно негуманный будет.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не верю.
  7. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    На ромашке ещё погадай...
    Манагер считает, что за МКАДом вообще жизни нет и все тут на сайте из нерезиновой...
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    А где дом? Если в Астане, то может и 100 мм. хватит. Или применять Вент. Фасад.
  9. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    В Астане 100м мало. Там зимой до -40 и ветра страшные.
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    По СНИПам 40 см. газобетона и 10 см. ваты проходят, но думаю вреда от лишнего утеплителя не будет.
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    И все таки, какой слой клеить первым, 5 см., потом 10 см. или наоборот?
    Либо же вообще сделать два одинаковых слоя по 8 см?
    Судя по коменту nadegniy, склоняюсь к варианту сначала на стену 5, потом на него 10, чтобы избежать конденсата.
    Ну и вопрос как клеить одну вату к другой остается открытым.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обратитесь к представителям Парока, Роквула, Басвула и других, не поверю, что нельзя к Вам привезти минплиту. Мы в прошлом сезоне её в Якутию возили, причём специальный заказ 200 мм!
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/139820/
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Минплиты такой готовой ни у кого нет. Те, кто могут ее произвести, просят как минимум заказать 100 м3., что для меня много.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А договориться в Росии?
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Искать по всей России? Найти где-нибудь в Омске, непонятно кого и переслать ему деньги?
