Самодельный бур ТИСЭ
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Елена198053, 30.07.13.
  1. Елена198053
    Елена198053
    Елена198053
    Жуковский
    Для начала использовали мотобур со шнеком 250мм. Далее самодельный бур.
    Делает расширение диаметром 600 за 15 мин. на глине. Вместо лопатки использована половинка лопаты) и банка из под сельди вместо грунтоприемника.
  2. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Россия г Воронеж
    Внесу свою лепту в это дело, по поводу бура когда начинал закладывать фундамент тоже посмотрел и изготовил немного отличающий от ТИСЭ бура проделал 30 отверстий на глубину 1500мм Когда надо было разбуривать скважину на одном из фото видно заслонка а их две шт закрывал заход грунта в бур и вращал против часовой стрелки чтобы бур не углублялся больше. Грунт такой полметра чернозём потом глина такая твёрдая нет спасу, бур смачивал водой чтобы уменьшить трение стенок и легче бурит было. Когда набирался грунт становилось легко бурит, грунт не высыпался из бура. При бурение плуг снимается.
    Фото большое разрешение для того чтобы всё было видно Самодельный бур на 250 мм сам идёт в грунт, только крути.
  3. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Россия г Воронеж
    Ещё.Что верёвка на ТИСЭ её надо сразу выбросить ре жить руку когда поднимаешь плуг применял верёвку на 18мм диаметром. нормально
    Не много про изготовление сперва на приёмке лома нашёл сверло на 25мм диаметром старое тупое но не чего взял кусок трубы на 32мм по кругу её под вальцевал чтобы не болталось сверло внутри обварил её, хвостовик отрезал немного, лишний груз далее из 2мм листа свернул цилиндр диаметром на 250мм два куска рессоры от Москвича это ножи всё сварил потом болгаркой заточил, ножи и на обечайки нарезал зубья и развёл как в пиле для того чтобы подрезал по кругу скважину, не зажимало обечайку. Лично я доволен этим буром. Как работать буду ещё, сделаю несколько снимков. Удачи.
  4. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @VIKTOR 220, т. е. "плуг" у Вас расположен не под углом, просто прямая заточенная пластина?
  5. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Россия г Воронеж
    Плуг не под углом, когда начинаю забуривать плуг опустил и начинаю вращение он сам режит и под своим весом опускается на втором фото хорошо видно вид сверху втулка на штанги она толстостенная к втулки подходит среднея пластина от плуга, соединение видно на фото как. Пробы вал под углом так очень трудно крутит, и плуг выворачивает. Сам плуг заточен вид на фото.
  6. Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    @VIKTOR 220, Добрый день! При таком раскладе, лучше делать два устройства: бур и расширитель с плугом. Для расширителя с плугом контейнер (накопитель) - цельный, даст больший эффект при сборе грунта.
  7. emilsib
    emilsib
    emilsib
    Сибай
    @VIKTOR 220, Получается в вашем буре обязательно снятие плуга при бурении.
    А ставите Вы его только когда расширяетесь, правильно?
    А при вытаскивании рычажная система растягивается и плуг убирается в вверх, правильно?
  8. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Россия г Воронеж
    @emilsib, Всё вы правильно поняли когда вы начинаете разбуриват вращение меняется плуг при опускание в скважину прижимается к штанги верх опустили до конца отпускаете плуг он упирается в стенку и вращаете когда набрали грунта плуг за верёвку верх прижимаете к штанги и вытаскиваете бур.
    Когда бурите я снимаю плуг за чем лишний груз поднимать .
  9. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @VIKTOR 220, спасибо большое за фото и информацию. Очень помогло при изготовлении расширителя, т. к. бур не нужен - сделал электрический
    А это сегодня по Вашим фото изготовил. Вот что получилось
  10. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Россия г Воронеж
    @belor44,
    Да установка хорошая даже отличная плуг изготовили правильно за серьгу привязываете верёвку только крепкою, а то не дай бог оторвётся, и ещё когда вы потяните за верёвку верх плуг должен подниматься свободно,. длина плуга произвольная можете короче его сделать я сперва тоже длинный изготовил потом укротил всё посмотрите при работе как он у вас пойдет. Про обечайку по кругу зубья зуб как на продольный распил болгаркой сделайте и разведите по сторонам чтобы обечайку не зажимала стенками. Сделайте штангу не т образную а чтобы сам ворот перемешался по штанги в штанги и вороте просверлите отверстие и с интервалом 500мм на 10мм когда вы в начале бурение вы ворот установили как вам надо и по мере углубление ворот быстренько переставили выше и т. д. Если что пишите, отвечу на вопросы.
  11. Vad2014
    Vad2014
    Vad2014
    Zaporozhye, Ukraine
    @VIKTOR 220, Здравствуйте! А как бы приобрести плуг? Я - в Воронеже. Почта моя: 0951724414@mail.ru
  12. 39153
    39153
  13. krass19
    krass19
    krass19
    делать надо..чтоб плуг сам по себе крутился отдельно от бура...я же сделал съемным ...сначала бурил...потом менял на плуг...но накопитель на плуге у меня в скважине не крутится он только принимает грунт...легче крутить плуг
  14. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Россия г Воронеж
    Т@krass19,
    То что писал выше кодификацию провели усовершенствовали приобрели лебедку электрическую и мото бур сварили раму по быстрому. всё на фото только плуг изготовили отдельно где то на просторах инета посмотрел и внедрил получилось классно Правда сам плуг не делал фото, а вот установку с фоткал. В двух словах про плуг изготовил бункер без ножей обичайка на 250мм низ открывается для выгрузки грунта, штанга на штанге плуг и сверху на него груз подобрал чтобы врезался не очень сильно в грунт бункер стоит, а всё вращается срезая грунт когда наполнился бункер поднимаю плуг верёвкой и в верх лебёдкой .Всё не руками крутит. Это делали фундамент под баню быстро и хорошо. бур на 250мм глубина бурение 2метра .Дело в том мото бур для дома при строительстве нужная вещь и лебёдка тоже. Вот как то так.
