Прошу совета по гидроизоляции фундамента выше уровня земли
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем kmvtgn, 30.07.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Всем доброго времени суток! Строю дом 10х10 2 этажа, Ростовская область, УГВ 7 метров, верховодки нет. Материал стен газосиликат. Залит фундамент ленточный ширина 40 см, глубина 1 метр (глубина промерзания 80 см). Армирование по расчету. Фундамент залит по уровню земли. Далее для выравниваниия уровня положили 5 рядов кирпича красного полнотелого М125. Между фундаментом бетонным и кирпичом гидроизоляции нет. На кирпич положили рубероид буквой П (чтобы закрывал и с боков кирпич тоже). Сверху кирпича начали ложить блоки. Собственно, все в этом регионе так строят (редко кладут гидроизоляцию между цоколем и фундаментом). Но я что-то засомневался...Прикладываю фотографии и схемы. За 2 года проблем нет, в местах где рубероид с боков поврежден есть немного высолы.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Вот еще фотографии, не уместились
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Не парьтесь. Сделайте гидрофобизацию кирпича - за одно и высолы не будут появляться.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Думал над этим, чем лучше пропитать?
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Какая площадь поверхности этого кирпича? Очень пористый, или нет?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Не пористый, влагопоглощение стандартное. Площадь незащищенной поверхности цоколя-фундмента - 40м*0,4м*2=32 кв. м.
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я бы взял 1 упаковку энесал мп и в 2 слоя промазал, если чтобы хорошо и надолго. Это в общем и не дорого выйдет.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Энесал МП поищу в наших краях, или попробую аналогичный гидрофобизатор. Спасибо!
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    В ваших краях не найдете. Это надо звонить и заказывать доставку. Неделю примерно ехать будет.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    А есть аналоги?
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Качественные мне не попадались, я бы сразу посоветовал. А фигню советовать не хочу.
