ПОмогите в разработке проекта. Дом 12х10
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем NotVisible, 30.07.13.
  1. NotVisible
    NotVisible
    NotVisible
    Доброго времени суток! Просмотрел очень много проектов готовых, но в каждом что нибудь не устраивает. Поэтому решил разработать свой проект дома, есстественно что почерпнув в уже готовых.
    Вообщем вот что пока имею:
    Размер дома 10 на 12 метров. 3 этажа, 2 эркера. В одном расположена лестница на второй этаж.
    Цокольный этаж на 1600 мм в земле, над уровнем земли 1000 мм. Выполнен из монолита полностью, толщина 200 мм. Двойное армирование 12й арматурой с шагом 250 мм. Подушка: 15-30 мм песка, затем щебень 15-20 мм, далее ЭППС 50 мм и наплавляемая гидроизоляция. Вход в цокольный этаж с улицы и из дома. Цокольный этаж перекрыт пустотками. Несущие стены из кирпича. Средняя толщиной 500 мм. Диагональная стена от эркера - 370 мм. И 2 стены по 250 мм (они необходимы для заливки монолитного перекрытия на втором этаже под ванную комнату).
    Первый этаж. Стены выполнены из газобетона толщина 300 мм. Прихожая, совмещенный санузел, комната-кабинет и гостиная-кухня-столовая. Несущая средняя стена 370 мм. Диагональная стена 250 (или 370 мм).
    Второй этаж. Стены аналогично первому. Раздельный санузел. Под ванной хочу монолитное перекрытие. 2 детские и одна спальня с балконом, гардеробная. Планировка еще не переделана с учетом несущих стен.
    Фасад: утепление 150 мм утеплителем и штукатурка.
    Есть вопросы. На что опереть эркер который в столовой. Как перекрыть первый этаж по деревянным балкам и как сделать сделать монолитное перекрытие под ванной на втором этаже (думаю что надо на стены положить двутавры а между ними уже вязать арматуру).
    Жду советов, помощи и здоровой критике!
  2. NotVisible
    NotVisible
    NotVisible
    Вот еще схемы!
    И еще!
  3. NotVisible
    NotVisible
    NotVisible
    И второй этаж.
  4. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    У меня планировка похожая чем-то на Вашу: http://www.forumhouse.ru/threads/218419/
    Ваша - мне очень понравилась.
    Просто из прочинанного на форуме: Вот здесь будьте аккуратны. Нужно подобрать правильную гидроизоляцию не на битумной основе.
    Почему толщина внутренних несущих стен 500? 380 должно хватить! Или имелись ввиду внешние стены?
    Немного смущают острые углы стен на первом этаже в районе лестницы. Может имеет подобрать менее острые углы?
  5. NotVisible
    NotVisible
    NotVisible
    По гидроизоляции посмотрю, спасибо за совет. Да планировки схожи. По углам - острый угол в районе лестницы для спуска в полвал тоже не нравится, думаю как от него уйти. Несущая стена идущая посередине дома - в подвале 500 мм, первый этаж 370 мм и второй 250 мм скорее всего. Нагрузка со всех этажей и стропильной системы приходится на нее, да и места в подвале достаточно.
  6. NotVisible
    NotVisible
    NotVisible
    Может и 600 мм в одном месте сделать придется, для вентиляции из подвала (мастерская и котельная-насосная).
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Сумашедший перерасход по материалам. Раз денег некуда девать, могу часть принять на вечное хранение :aga:
    Перекрытие деревянными балками тут не совсем к месту, вроде это и сами видите, оттого и не закончили рисовать.
    Планировки без названий помещений трудно понять. Тем более в чистом виде их вообще не показано.
    Вы какой системой измерений пользуйтесь? В дюймах вместо миллиметоров могу и согласиться.
  8. NotVisible
    NotVisible
    NotVisible
    НУ да, не мм а см! Ошибочка...)
    Перерасход материалов? Каких именно?
    Подписанные планировки выложил. Если не деревянное перекрытие, то какое посоветуете?
  9. NotVisible
    NotVisible
    NotVisible
    Окна еще делал, до конца не решил как будет дом расположен на участке.
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вообще-то это самое первое с чего начинать проектировать :um: Определится где солнце, где ветер, где вход, где въезд, какой рельеф и много других мелких факторов.
    Ну хотя бы внутренняя стена 500 мм где обычно 250 мм вполне достаточно и 350-400 мм по желанию застройщика (любой каприз за ваши деньги :aga:). Вентканалы/дымоходы отдельная песня и изза них строить все такой же ширины совсем не обязательно. Вентиляционная система современного частного дома вообще может быть без этих мощных кирпичных вертикальных каналов. Также для конденсационного газового котла вполне подойдет горизонтальный выпуск через стену.
    Планировка не понравилась. Острые узкие углы, особенно на верхней площадке лестницы :no: Претензий типа нет только к цоколю.
  11. NotVisible
    NotVisible
    NotVisible
    Ну если кирпич будет халявный, то почему бы и не сделать 350 мм.(на стройке работаю). По вентиляции еще не разбирался, может просто утолщение стены для прокладки вентканала сделать.
    По углам согласен. В цоколе где спуск лестницы придумал как уйти от такого угла. А вот угол в техпомещении...проблема. На 2 этаже меня не особо беспокоит угол.
    А вот с эркером как быть? Может сваи или надо колонны обязательно привязывать к цоколю?
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    С колоннами проще, привычней, по-деДски ;)
    Ничего не надо если перекрытие монолит (но и с деревом можно консоль сделать, правда, из стальных профилей раз выше кладка пойдет), что при такой планировке довольно разумно. Даже с халявой не следует переборщить, чем толще стены тем больше полезной площади (помещений, участка) теряется. Если у Вас стандартные 6 соток это особо важно, но даже при 12-15 лишнего не бывает.
  13. NotVisible
    NotVisible
    NotVisible
    Перекрытие цоколя плиты пустотные. Значит придется под эркер заливать монолит и его опирать на колонны переходящие в сваи. Вот кстати план участка 12 сот и расположение дома на нем. Север сверху.
  14. NotVisible
    NotVisible
    NotVisible
    А перекрытие второго этажа из дерева не получается. Попробую прикинуть сборномонолитное.
  15. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Если по простому (колхозному), то без колонн не обойтись. Про сваи не уверен, под Питером скорее другие решения более приемлемы но спорить не буду. Но домие не самый миниатурный так что можно и поднапрячь конструкторов чтобы придумали без колхоза.
