Асбоцементная труба 150 мм как обсадная для канализационной 110 мм?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ssertr, 30.07.13.
  1. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста имеет ли смысл использовать асбоцементную трубу 150 мм в качестве обсадной для пластиковой канализационной (наружной).
    Как видится, для:
    - уменьшения механического воздействия грунта на полимерную трубу,
    - возможности замены внутренней канализационной трубы на новую при необходимости.
    - исключения действия среды почвы на утеплитель,
    - при ремонте водопровода, скрещивающегося с канализацией, уменьшается вероятность повреждения последней.
    Участок от выхода из дома до колодца прямой (11 м.)
    Глубина - 1,4 м.
    Спасибо.
  2. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Стоит ли механически защищать "рыжую" трубу в глинистом грунте на глубине 1,4 м?
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. Укладывать только правильно (в песок).
  4. Ssertr
    Ssertr
    Ssertr
    Кострома
    Спасибо, так и сделал - в песок.
