Звукоизоляция межэтажного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Дина777, 29.07.13.
  1. Дина777
    Дина777
    Дина777
    Здравствуйте форумчане! Помогите пожалуйста. Построен дои из газобетона в 2 этажа. Балки межэтажного перекрытия - 200 мм, снизу подшиты доски - 25 мм, сверху фанера- 21 мм, между балками уложен парок- 50 мм и кнауф - 100 мм, но слышимость очень высокая, как будто ничем и не перекрыта, слышно, как кошка даже ходит ;(В чем наша ошибка и как ее исправить?)
  2. Blackbone
    Blackbone
    Blackbone
    Московская область
    Скорее всего фанера, работает как мембра ввиду своей конструкции. У тестя на даче пол 2го этажа половой доской выложен, не то что кошаков не слышно, иногда человека в тапочках не слышно :)
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Делайте плавающий пол на втором этаже
  4. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Про фанеру правильно.
  5. Дина777
    Дина777
    Дина777
    Так, что теперь делать то ААА?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Зашить фанерой 12 мм в 2 слоя снизу. Швы в перехлест. Саморезы не жалеть.
    Сверху фанеру положить на звукоизолирующие прокладки.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я бы поднял фанеру
    Проложил по балкам звукоизоляцию и вернул фанеру на место.
    Заодно проверите качество уплотнения кнауфа по балкам,
    Если есть неплотности, то по ним звук хорошо передается
  8. Дина777
    Дина777
    Дина777
    Да вот все никак не решимся вскрыть фанеру, заделано все герметиком и лаком покрыто:(
