Снегоуборщик NOMAD – "Ремонтируем пока Новый" (С)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Махмут, 29.07.13.
  1. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Наконец то и я задушил свое земноводное животное и купил зимнего помощника - NOMAD 9029AESD.
    Эта модель привлекла меня тем, что в одном из интернет-магазинов на нее была хорошо снижена цена – с доставкой до моего города вышло 30тыр. Считаю что за 9 л. с. с прибамбасами в виде фары, стартера и подогрева это нормальная цена. У этого СУ много близнецов, например CrosserCR-SN-5, на всех стоит двигатель Loncin.
    Аппарат приехал ко мне в металлическом каркасе, я даже немного был в шоке. Желоб был завернут в пузырчатую пленку и помещен в картонной коробке. Год выпуска – 2011, модель явно не новая, но сам СУ был абсолютно новым. Мне за такую цену было наплевать сколько лет СУ пролежал на складе.
    Достоинства NOMAD 9029AESD:
    - Сделан из хорошего толстого металла, из пластика только декоративные элементы. Не зря он весит 111 кг. Все сделано достаточно жестко, даже ручки не гуляют.
    - Большие широкие колеса D40х16см. с крупным протектором, бескамерные, барашки для разблокировки.
    - Полный фарш: мощный двигатель Loncin, галогеновая фара (стекло), стартер 220В, подогрев рукояток, полное управление с панели, можно управлять одной рукой (ручка хода фиксирует ручку шнека).
    - Применены тросы в оболочке, никаких роликов.
    - Шкивы литые, привод шнека 2 зубчатых ремня.
    - Смазка была везде, хоть и в небольшом количестве.
    В общем на первый взгляд сборка была неплохая, ожидал что будет хуже. И правильно что ожидал: не зря неоднократно на этом форуме пишут что Кетайские СУ – это лотерея. Но как не сыграть в лотерею за такие деньги?
    Все ниженаписанное будет посвящено НЕДОСТАТКАМ этого СУ и процессом их устранения.
    А пока несколько фото:
  2. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Органы Управления: На 5 фото нарастил тягу троса заслонки желоба пластинкой - трос оказался коротковат и зацеплялся за двигатель.
  3. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Желоб: надпись на желобе весьма подозрительна...
  4. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Электрика:
  5. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Ременная передача - вид сверху, редуктор и шнек. Лопасти шнека штампованные по 2 штуки на сторону, но сварены, чтоб не было обрыва витка. На мой взгляд так прочнее, хотя сварка так себе...
    Ролики натяжения ремней люфтят, но как сказали опытные люди - пока прослужит. Подшипники там не заменить - вплавлены. Автомобильные стоят от 500 руб - дороговато, и трудно подобрать подходящий размер. Поэтому решено в будущем изготовить на токарном станке самодельные, скорей всего на 2х подшипниках каждый.
  6. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Начинка ходовой части (тарелка вариатора уже после ремонта, сам процесс ремонта будет описан ниже):
  7. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Положение фрикционного ролика на тарелке вариатора при разных передачах: 5, N, R2
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Пока новые ремни, рекомендую записать для памяти их маркировку. Думаю пригодится ;).
  9. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    При первом пробном запуске обнаружилось биение тарелки вариатора - около 2-3 мм. Как мне подсказал уважаемый Melared - это приведет к быстрому износу фрикционного кольца. Также в некоторых темах писали что биение тарелки может привести к спаданию ремня.
    Что делать, пока все новое-неизношенное - снял тарелку вариатора и потащил ее на работу. Токарь выточил втулку (из пластика - чтобы не задрало внутренности в случае если придется ставить родные подшипники на место), с помощью втулки смогли закрепить тарелку в патроне и трезво оценить причину биения. Причиной оказалось криво выточенное посадочное отверстие для подшипников, биение около 2мм. Когда зажали наоборот: не за ось, а за шкив - невооруженным глазом было видно что отверстие гуляет. Расширили отверстие до 37мм, изготовили новую ось, причем с посадкой без люфта, в отличие от китайской. Кстати родные подшипники доставали без чрезмерных усилий, под новые подшипники ГПЗ отверстие изготовили с более плотной посадкой. Шлиц делал напильником. Итог - биение менее 0,5мм (и то рывком), но это уже шкив такой, ручей из-за этого токарить не стал - не ракетная установка, в космос не полетит. Напоследок немного полирнул зеркало тарелки абразивной губкой, т. к. поверхнось зеркала была покрыта прямыми (не кольцевыми) полосами, как будто после фрезерного станка, и на ней были следы резины от фрикционного ролика (и это максимум после 2 мин работы вариатора на ХХ).
    Напоследок протянул все соединения - корпус собран с недотягом, на ДВС все ОК. В работе тарелка вариатора показала себя хорошо. Если до ремонта на ней оставались следы резины (см фото), то после (может сказалась полировка по кругу) диск чистый. Прокатился несколько кругов перед домом - все ОК.
  10. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Начитавшись форума решил спьяну-сдуру глянуть на подшипники вала шнеков. Когда откручивал болты - их стало перекашивать, т. е. вал тянул в сторону. Когда открутил болты вал отошел в сторону, открутил второй конец вала - отошел аналогично (см. фото). Мое мнение - вал работает с перекосом и перенапряжением, т. е. может лопнуть, такие случаи уже были. У меня стоит распорка, не исключено что она как то влияет.
  11. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Читая этот пост возможно многие упадут со стула: ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ С НОВЫМ АППАРАТОМ?
    А вот что:
  12. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Я снял шкив, таким образом освободив механизм шнека от нагрузок и закрепил боковые подшипники оси шнеков в нормальном НЕнапряженном состоянии.
    Как видно на вышеуказанных фото - вал червяка КОРОТКИЙ!
    Если затягивать винт крепления шкива, то он будет подтягивать к себе редуктор и ИЗГИБАТЬ ось шнеков. В данной ситуации винт крепления шкива не может быть затянут в принципе! Сам шкив чугунный, биения нет.
    Ниже привожу фото с измерениями - видно что шкив будет крепиться только на половине необходимой длины оси. Также необходимо удлинить опорную втулку возле крыльчатки на 6мм.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет, не упадем :no:. Все правильно Вы делаете :super:. Может быть даже он будет работать не хуже дорогих брендовых машинок :victory:. Проверить бы теперь работу редуктора шнеков под нагрузкой, было бы вообще хорошо. Но это как я понимаю только уже зимой удастся, хотя можно и на песке ;) (был ролик рекламный, тестировали несколько СУ на песке).
  14. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Также проверил ось шнеков на изгиб: упер свободно лежащую линейку в редуктор и вращал ось. При кривой оси линейка должна была сдвинуться, она сдвинулась менее 0.5мм, что просто отлично. Хорошо что залез в этот узел до начала эксплуатации, иначе повреждения были бы неизбежны, в том числе редуктора.
    Также на фото видно, насколько сместился держатель редуктора - в таком виде это явно паразитная деталь. Необходимо перегибать или изготавливать новый держатель.
    ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: До разборки шнеков я не мог провернуть крыльчатку (тормоз и ремень я разумеется ослаблял). После того как отвернул боковые подшипники и держатель редуктора (т.е. снял напряжение с оси) - крыльчатка свободно крутилась, хотя шнеки немного задевали за корпус. Считаю что таким образом косвенно можно проверить неправильную сборку шнекового механизма.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мое личное мнение :|:: выкинуть его из конструкции совсем. Ну не нужна эта железяка по моему разумению.
