1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Угловой камин в брусовом доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dealpa, 29.07.13.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Доброго всем времени суток!
    Планирую установить угловой камин в доме из клееного бруса (210 мм). Основное назначение камина - декоративное, но, ессно, иногда (зимними наездами) нужен будет быстрый прогрев.
    Вводные данные:
    • Одноэтажник с холодным чердаком. Прилагаю план и один из внешних видов дома с угла, в котором будет установлен камин.
    • Оба перекрытия - по деревянным балкам. Отсюда ограничение по весу камина. Хотя на пролете 2,5 метра специально в месте расположения камина положил две лаги 100*200 (вместо 50*200 по остальной площади гостиной).
    • Выход трубы дымохода - в нижней точке ската крыши (ессно, речь не идет о свесе).
    • Принудительная вентиляция [пока] не планируется.
    • Под полом - "ветродуй" :) Это к вопросу о возможной организации "забортного" забора воздуха.
    • ЗЫ. По расположению камина прошу ногами не пинать - проект дома вырисовывался долго, много вариантов перепробовано, решение окончательное и обжалованию не подлежит :) .
    Собственно, вопросы (некоторым вопросы могут показаться дилетантскими. Ну, в общем, так оно и есть :). Тему каминов только началь изучать):
    1. Конечно же, первый вопрос, который задают тут [почти] все :aga: - какую модель посоветуете под обозначенные выше условия.
    2. Так как высота дымохода будет небольшой (выход трубы у начала кровли, а не у конька), то будут ли какие-то ограничения при выборе камина (например, диаметр дымохода)?
    3. На какие внешние габариты сэндвич-панели расчитывать (хочется при планировке стропилки сразу угадать с местом прохождения трубы)?
    4. На какое расстояние от стены должен будет отстоять камин (дымоход) - вопрос задаю в разрезе следующих пунктов:
      • место расположения трубы - угадать со стропилкой;
      • внешняя отделка пространства вокруг камина. Одно дело, когда камин вплотную к стене, другое, когда надо обыграть пространство за ним.
    5. Нужна ли вообще (или так: при каких условиях нужна) прокладка для изоляции деревянной стены от жара задней стенки камина? Или существуют камины, устанавливаемые вплотную к деревянной(!) стене?
    6. Есть ли смысл искать камин с возможностью забора воздуха извне (снизу, из-под пола)?
    7. При выборе камина нужно ли думать заранее о будущем сэндвиче дымохода? Ну, например, некоторым каминам требуется утепление сэндвича в 100 мм, а другим в 150 мм...
    8. Существуют ли решения дымохода, при котором в отапливаемом помещении труба круглого сечения, а над кровлей выходит труба прямоугольного сечения?
    Вот, пока все. Очень надеюсь на конструктивные советы.
    С уважением,
    Денис.
  2. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Продолжаю курить раздел форума...:super:
    Неоднократно здесь на форуме встречал упоминания о минимальной высоте дымохода. Чем определяется? На стриничках инет-магазинов информацию о минимальной высоте дымоходов не увидел. На что я "попадаю" при таком расположении камина, когда от уровня пола до выхода из кровли будет 330-340 см? Какой высоты нужна будет труба (картинку прилагаю)?
  3. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    ...или все-таки нужно так:
    , если учитывать 5м из СНиП?
    Неужели все одноэтажники имеют такуууууую трубу? :ogo:
