Вентиляция подвала
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Resident66, 29.07.13.
  1. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Вентиляция подвала
    Уважаемые профессионалы помогите советом или ссылкой тема наверно не новая:
    1. как лучше устроить вентиляцию небольшого подвала 6 м кв в строящемся загородном доме
    2. можно ли вывести забор воздуха для камина из подвала и как это сделать что бы работа камина не нарушилась?
    план прилагаю. камин отмечен синим, подвал фиолетовым
    спасибо
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Здравствуйте.
    Чтобы камин работал стабильно, для него надо:
    1. Приток – естественный или механический, на ваше усмотрение. Тут три варианта: просто открывать форточку; поставить приточный клапан; установить небольшую приточную установку. Порядок цен такой – просто открыть форточку – бесплатно; приточный клапан, который отфильтрует уличную пыль и шум – от 2 до 5 т. р.; приточная установка с воздуховодами и монтажом – от 20 до 80 т. р. Без притока будет плохая тяга, может дым пойти в комнату (пока толком не разгорится). Если вентиляцию делать не будете, рекомендую при розжиге камина открывать окно (для притока).
    2. Строго вертикальная каминная труба, без колен и поворотов.
    Для вентиляции подвала: каминная труба, даже при не горящем камине, будет играть роль вытяжки. Остается дело за притоком – см. пункт 1.
  3. Resident66
    Resident66
    Resident66
    спасибо,
    сейчас камин работает нормально но ощущается дискомфорт (ноги мерзнут) вблизи нижней части камина где засасывается хол. воздух
  4. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Люди на других форумах по этой ситуации пишут (если я правильно понял. что Вам надо):
    «Если камин закрытый, то решить проблему с тягой можно путем подвода отдельного короба в полу или еще где-нить непосредственно в портал камина.»
    «Когда печник будет переделывать камин - пусть сделает внутрипольный канал для подсоса воздуха на горение с улицы. Есть стандартные схемы.»
    «есть камины с притоком воздуха для горения - т. е. с отдельным каналом на который бывает устанавливают вентилятор и запускают этот вентилятор с отдельной кнопки при использовании камина»
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=26620&hl=%EA%E0%EC%E8%ED
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=68330&hl=%EA%E0%EC%E8%ED
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=69221&hl=%EA%E0%EC%E8%ED
