1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 44
Купольная теплица своими руками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Tomasina, 29.07.13.
Нравится?
  1. Супер, очень понравилось!
    57,3%
  2. Хочу себе такую же!
    21,0%
  3. Неплохо, но я бы сделал по-другому
    9,5%
  4. Фуфло, классика лучше
    5,0%
  5. Воздержусь от голосования ;)
    7,3%
  1. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Как-то долгими зимними вечерами, блуждая по просторам Великой паутины, затянуло меня в омут фанатов купольных конструкций (по сути, те же каркасники, только в базе не прямоугольник, а треугольник или шестиугольник). Причем, втянуло не по-детски :pioner:
    Грандиозные проекты было решено оставить на потом, а для первой пробы была выбрана конструкция попроще - теплица диаметром 5 метров на участке.
    Быстрое макетирование из алюминиевых трубок показало, что это офигительно просто и интересно:
    После месяца изучения проект был готов: http://acidome.ru/lab/calc/#1/2_Piped_D85_2V_R2.5_beams40x40,
    Технические моменты энергоэффективности, в частности, реализация теплоаккумулятора, в основном, были высловлены и сформированы именно на этом форуме, за что вам всем спасибо.
    Черновой проект:
    С первой оттепелью (конец апреля) пришла пора переходить к активным действиям.
    Описание строительства ниже. Полная фотогалерея в веб-альбоме.
  2. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    День первый.
    Формирование идеального по диагоналям квадрата и разметка осей для опор из асбестоцементных труб:
    Пробное бурение показало первые проблемы: высокий уровень грунтовых (талых) вод: 50 см от поверхности (снег только неделю как сошел). Это сильно затруднило дальнейшую работу - земля очень тяжелая, полужидкая глина очень липкая :)
  3. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    День второй. Установка 10 опор.
    5-метровые асбестоцементные трубы были размечены кусками по 1,65 метра. Первый кусок был отрезал болгаркой с универсальным отрезным диском (15 рублей) за 20 минут и кучу мата в зажеванном наморднике :) Трубы оказались из странного сверхплотного материала, который больше обугливался, чем резался.
    После гугления на тему "чем резать асбестовую трубу" был куплен какой-то толстый диск Bocsh с прорезями и шероховатой поверхностью (350 рублей) и второй кусок трубы был отрезан за... 45 секунд! Позже оказалось, что этому диску пофиг что резать - любой камень для него как кусок масла для ножа. Но пылит он офигенно.
    В общем, еще через 20 минут все 10 кусков трубы с аккуратными острыми краями лежали стопочкой.
    Ямы для опор рыли в два приема - сначала буром D14 см, затем D22 см - так по времени получалось быстрее, чем сразу D22.
    Глубина ям получилась 100-120 см, столб грунта в среднем был таким 20 см почвы, далее 20-30 см песка, потом тяжелая полужидкая глина.
    Опоры установлены, но не зафиксированы. Готовимся к неделе проливных дождей - стропы для навеса.
    После легкого заколачивания труб вглубь все опоры спилены под один горизонт, размеченный жидкостным уровнем.
    Остался лишь вопрос: талые воды со временем уйдут, а вода в трубах (около 60 см, залившаяся по закону сообщающихся сосудов), заткнутая снизу жидкой глиной, тоже уйдет, или останется, зимой разорав трубу?
  4. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    День третий
    Крыша от дождя: пленка продета "змейкой" через стропы и зафиксирована с одной стороны степлером, с другой - зажимами (для быстрого снятия при жаре).
    Уровень грунтовых вод после ночи дождя поднялся почти до поверхности:
    Приступаем к распилу элементов основания купола. Использовался брус 100х50. Торцовка - Metabo KS216Laser:
    Сам лазер забивается очень быстро - после 1-2 пилов и выковыривается с трудом - то ли древесина смолистая, то ли влажная:
    Так как 4-метровый брус представляет из себя неплохой рычаг и просто своим весом приподнимает торцовку, был изготовлен бюджетый вариант для поддержания противоположного конца и средней части бруса - икеевский стеллаж и ролики стоимостью 6 рублей заменяют фирменную 200-долларовую подставку от циркулярной и торцовочной пилы :)
    Благодаря роликам, 40-килограммовая заготовка перемещается двумя пальцами:
  5. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Изготовлен шаблон для быстрого сверления крепежных отверстий: широкая доска и 4 болта-глухаря):
    Сверлильный станок - недорогой Калибр CC 15/550:
    Разметка и подгонка положения первого элемента основания опоры купола заняла минут 15:
    Сверление остального десятка элементов - менее минуты на сверление 4-х отверстий и установку следующей детали. Погрешность всего 1 мм - да и то из-за небольшого люфта шпинделя сверлильного станка.
    Самодельная "ванночка" для обработки деревянных заготовок методом окунания. Первая пропитка - "Сенеж Био", вторая, после высыхания - Бинотекс для профессионального применения (в зеленой банке), цвет "Махагон".
  6. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    День четвертый
    Изготовление пяточек для соединения опор и элементов основания купола.
    Процедура сверления такая же - выемка D24 на глубину 12 мм и далее сквозное отверстие D10:
    Брусочки для пяточек, предназначенные для предотвращения горизонтального смещения основания, сделаны из остатков бруса и также обработаны антисептиком методом окунания:
    Купание и сушка:
    Пяточки в сборе. Углубление позволило сохранить плоскость основания:
    Примерка. Назначение пяточек теперь видно:
    а) сохранить геометрию, не заморачиваясь высокой точностью установки опор (бур в земле гуляет на 5-15 см);
    б) увеличить площадь контакта основания купола и трубы - даже при сезонных подвижках грунта основание не соскочит с опоры:
    Когда геометрия выровнена до полной симметричности (точность 5 мм), болты можно закрутить полностью, а ямы наконец-то закопать, зафиксировав трубы:
  7. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Основание купола не прикреплено жестко к опорам - просто лежит сверху, а от горизонтальных перемещений его удерживают вертикальные брусочки прикрепленные к пяточкам и просто вставленные в трубу. Это даст основанию гибкость, но не ломкость, при подвижках грунта - при вертикальных смещения каркас будет целиком приподниматься, при горизонтальных - просто смещение брусочков внутри трубы.
    Вид с центральной точки купола:
  8. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    День пятый
    Часть рёбер купола уже напилена. Использовался брус 40х40, но все же рекомендую 50х50 - кроме прочности, дополнительно простит некоторые ошибки при монтаже.
    Пропил паза для коннектора с помощью шаблона:
    Шуруп - ограничитель:
    30 минут, потраченные на создание шаблона для пиления позволили в дальнейшем тратить всего по 30 сек на каждую заготовку, при погрешности в размерах 1 мм:
  9. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Гора опилок растет на глазах - обработана всего треть заготовок:
    Луч солнечного света в насыщенном мелкими опилками воздухе похож на световой меч.
    Сверление несквозных отверстий. Здорово экономят время ограничитель глубины на сверлильном станке и шаблон, фиксирующий заготовку в нужной позиции:
    Часть заготовок готова к купанию в антисептике:
  10. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    День шестой
    Выдергиваем мешающий пень. Корни топору не поддаются, а выкапывать - лень :)
    Техника победила природу:
    65 ребер купола перед вторичным окунанием в антисептик:
    Пока ребра просыхали, была изготовлена архитектурная композиция "Падающие горшки":
    В основании для устойчивости - чугунный (?) блин из коробки передач ВАЗа. После посадки цветов должно выглядеть грандиозно
    Первый из 26 коннекторов установлен:
  11. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Теперь краткий рассказ о причине выбора коннектора "Сюрикен".
    А все просто - он простой в исполнении и выглядит очень солидно - с наружней стороны не видно вообще никаких крепежных элементов, с внутренней стороны - гармоничные лучи болтов:
    День, потраченный на исполнение прорезей в ребрах, которые позволили спрятать коннекторы внутрь, не считаю прожитым зря. С наружней стороны - было бы плохо (мостик холода), с внутренней - не так красиво. Идея взята отсюда и доработана мною.
    Коннекторы рисовались в CorelDraw и затем вырезались лазером из 2-мм нержавеющей стали неизвестного состава.
    Крепежные отверстия D12 мм сверлились позже вручную (т.к. на тот момент не было известно сечение ребер и расстояние между отверстиями). Так вот, это оказался какой-то необычный сплав - двух специально купленных для этих целей сверл Bosсh по металлу (по 220 рублей за шт.) хватило на... 7 (семь!) отверстий. Потом они отказались сверлить, а только нагревались докрасна и гудели (обороты станка были 600 об/м). А впереди ждало еще более 200 отверстий... Зайчик подкрался там, где его не ждали...
    В строймаге было куплено еще 4 корундовых сверла (129 рублей за шт.) и вместо сдачи всучили еще 2 тульских сверла (по 72 рубля). Обороты понижены до 480, каждую минуту капля масла - корундовые сверла продержались чуть дольше - еще 42 отверстия готовы. Настроение на нуле, подсчеты показывают, что дешевле отдать коннекторы на лазерную обработку, чем еще три дня сверлить эти отверстия. День насмарку...
  12. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    День седьмой
    Утро... Строймаг еще закрыт. Вспоминаю, что еще остались два сверла, выданных вместо сдачи.
    Заправляю сверло и... оно проходит металлическую пластину как картон. WTF? Может пластина дефектная? Меняю... Сверло... Ценою 72 рубля! Цветом похожее на бронзовый сплав! Проходит пластину, с удовольствем вгрызаясь в металл, который не поддавался Bocsh за 220 рублей!
    Да, помнилось, что продавец сказал, что они тульские, но это как-то не связалось никакими ассоциациями.
    Через пару часов (священное сверло отсывало после каждых 5-6 отверстий) все коннекторы были готовы, второе сверло так и осталось нетронутым. Правда, на таких оборотах станок частенько подклинивало - сверло застревало в металле, а момента не хватало провернуть на низких оборотах - и срабатывала защита, станок отключался.
    Потом ради пунктуальности был еще раз проведен эксперимент - ни бошевское, ни корундовое сверло так и не захотели сверлить этот металл. Вот так вот и выкручиваются конверсионные оборонные заводики - клепают сверла по 72 рубля, которые никто покупает ввиду их цены и неприглядного вида, но которые сверлят всё. А ведь на советскую оборонку раньше денег не жалели, и у них осталось "из чего делать" и "как правильно делать".
    Сборка первого яруса заняла почти два часа, последующие - меньше часа на ярус.
    Для более быстрой сборки ребра купола вначале соединялись 5-лучевым коннектором, затем монтировались в общий каркас.
    Ну и классика - последний незамкнутый пятиугольник:
    После замыкания всех ребер вся хлипкость пропала, каркас стал монолитным и одновременно легким - без прогибов выдерживает стокилограммового homo и позволяет приподнять его за любой край одной рукой.
    При заворачивании 260 "глухарей" М8х40 сильно выручает шуруповерт с двумя аккумуляторами.
    Все же рекомендую для коннекторов "сюрикен" использовать брус не 40х40, а 50х50 - кроме прочности, это еще и уменьшит процент брака - если при затягивании глухарь проходит не сквозь отверстие в коннекторе, а упирается в металл, то своей резьбой поднимает верхнюю половинку торца и ломает ребро вдоль волокон. Так было испорчено три или четыре ребра, что при уже разобранных шаблонах привело к потере 4-х часов на разметку, распил и рассверловку.
  13. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Вид изнутри с центральной точки:
    Купол прикреплен к основанию десятью 6-мм глухарями.
    Прокладка пластиковых труб для коммуникаций:
    Вид изнутри на вершину купола:
    К сожалению, высокий уровень грунтовых вод не позволил сразу сделать утепление цокольной части (снаружи по периметру ППС на глубину 0,5-1 м). Так как летом это и не актуально, перенесли эти работы на осень.
  14. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    Вторая неделя
    Первый день купола в качестве теплицы - пока обшивки нет, купол был по периметру обмотан упаковочной стрейч-пленкой. Хватило 2-х рулонов. Сделано было больше для защиты от дождя, однако температура внутри сразу поднялась градусов на 8-10.
    В центральную часть коннекторов вставлен крюк из анкерного крепежа - всегда пригодится в хозяйстве:
    Так как глобальное внутренне обустройство теплицы было решено перенести на осень, стал вопрос о временной сезонной организации градок - из имеющихся материалов и с минимальными временными и друдозатратами.
    Временный тепловой аккумулятор - накапливает дневное тепло и отдает его ночью, обеспечивая тем самым более равномерный тепловой баланс внутри.
    На грунте обрезки ППС, на них 5-литровые бутыли с водой (надо бы больше, но сколько было в наличии), поверху плетение из стеклопластиковой арматуры - чтобы получилась хоть какая-то горизонтальная поверхность:
    Короб двери сделан из того же бруса, что и основание (100х50), сама дверь - из того же, что и ребра (40х40):
    На сборку двери+короба и обработку их антисептиком ушло почти два дня. С учетом того, что никаких чертежей не было, все размеры и крепления рождались сразу по месту - очень неплохо получилось.
    Ширина проемы бала выбрана из соображений - ширина самой широкой части садовой тележки плюс 5 см про запас. Дверь вписывается довольно гармонично, цель была - визуально как можно ближе сохранить треугольную сетку каркаса:
    Установлены обрамления дверного короба - силовой нагрузки не несут, но сохраняют общий стиль разбиения на треугольники:
  15. Tomasina
    Tomasina
    Tomasina
    Зеленоград
    "Автоматика" двери - банальная пружина стоимостью 90 руб.:
    На первый сезон купол обтянут ПЭ пленкой 125 микрон. Перед следующим сезоном пленка будет заменена на поликарбонат:
    Сотовое газонное покрытие перед входом позволит легко убирать снег зимой. Площадка перед входом и засыпка по внешнему периметру засеяна газонной травой:
    Рамы форточек просыхают после окунания в антисептик:
    Форточки установлены на втором ярусе, на обычных дверных петлях, закрепленных снаружи. Форточки открываются вверх - так горячему воздуху проще покинуть купол:
    Тепловой аккумулятор обложен сеткой и покрыт геотекстилем. Теплица готова к заселению на первый сезон:
