Сайдинг на фронтон
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Gashira, 29.07.13.
  1. Gashira
    Gashira
    Gashira
    Сайдинг на фронтон
    Добрый день.
    Сейчас имеем такой пирог на фасаде мансарды:
    1. пароизоляция (далее в помещение будет профиль и гипсокартон)
    2. утеплитель 150
    3. гидроизоляция тайвек
    4. обшито доской
    Снаружи хотим обшить сайдингом. При таком пироге, можно ставить обрешетку и сам сайдинг или нужна еще пленка, утеплитель или еще что-то? Спасибо.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Можно прямо на доску.
  3. Gashira
    Gashira
    Gashira
    А доска под сайдингом собирать влагу и гнить не будет?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Доска под сайдингом гнить не будет, он является вентилированным фасадом. Тайвек у Вас уже есть.
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Лучше на обрешетку из рейки 25 на 50, вряд ли доска лежит ровно, обрешеткой в уровень выгоните и зазор не помешает
  6. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Скажите, пожалуйста, можно ли на зашивке фронтонов не использовать доску или плитный материал?
    А отделаться только сайдингом? Скажем сделать так - рубероид-брусовая обрешётка-сайдинг.
    Пока планируется чердак. Потом возможен переход в мансарду.
  7. Verest3
    Verest3
    Verest3
    Омск
    Знакомый построил временный домик из ГБ, поставил крышу, а фронтоны думал ОСБ зашить, прикинул по финансам как сайдинг выходит. Поставил обрешотку из бруса 50х50 с шагом около 60 см, и зашил сайдингом от цоколя и под конек, всю стену с фронтоном. стоит уже 2 года, проблем нет. Сейчас что угодно там можно сделать, хоть оставить как есть, хоть строить мансарду. Ток себе я хочу все-таки плитой зашить, так для уверенности.
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    И правильно. сразу надо делать как положено, надежно.
  9. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    На фронтоне если это наружный то не место там сайдинг.
    Можете вагонкой обшить фронтон.
  10. Verest3
    Verest3
    Verest3
    Омск
    Почему не место? Подробней?
    Вагонка тож не айс, попадается ерунда, через несколько лет начинает сыпаться, град спокойно пробивает...
  11. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Cайдинг идет для фасадных работ но не для франтона к сожелению поищите информацию в инете. Фронтоны
    у нас в Молдавии отделывают вагонкой. Либо софитом или обивают двп .
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нифига себе, в Молдавии оказываецца своя собственная, отличная от мировой архитектура :ogo: и фронтон это не фасад... :)]:)]:)]
  13. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    К фасаду не имеет отношения
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да ну! :ogo: А что же такое фасад? И как фронтон от него отделен? :|:
  15. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Я ЗАНИМАЛСЯ отделкой фасада фасад покрасил в один цвет а фронтон отделывал пластиковой вогонкой.
