Выжигание по дереву
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Comradnikitin, 29.07.13.
  1. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Нахожу рисунок в интернете, сохраняю, обрабатываю немного в фоторедакторе (ч/б, яркость, контрастность), печатаю на ч/б лазерном принтере, потом просто через копирку перевожу на подготовленную фанерку. Попробовал разок напрямую, слегка увлажнив лист бумаги., с помощью утюга отпечатать на дерево - результат норм (чуть поправил карандашом), но при попытке выжечь чуть не отравился горящим тонером - гадость несусветная. А рисовать напрямую, увы, не очень получается. Еще в школе, при попытке нарисовать куклу, у меня получилась порномодель, за что схлопотал "двойку" и еле как отговорил учителя не вызывать родителей. В общем, определенно "не Пикассо":)]
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Можно и вручную такое выжечь. В школе я ходила в кружок выжигания. К сожалению, сейчас свои сохранившиеся детские работы не могу выложить, они в другом городе, у мамы. Выжигала даже "Всадницу" Брюллова. Позже, если не забуду, сфотографирую и выложу.
    Наша руководительница, Тамара Валерьяновна, учила так.
    Надо сначала обработать обычную фанеру из березового шпона, ошкурить ее шкуркой-нулевкой. Затем берется калька, густо заштриховывается очень мягким простым карандашом - получается копировальная бумага. Затем кладем эту копировку на доску, сверху кладем распечатанный на бумаге рисунок и аккуратно обводим карандашиком. Рисунок таким образом почти незаметно переводится на доску. Настает черед выжигания.
    Немаловажное значение имеет иголка прибора. Проволока на ее кончике должна быть сплющенная, плоскость при работе в основном должна быть параллельна плоскости дерева. Это для того, чтобы она не врезалась в дерево, а скользила по нему. В зависимости от времени соприкосновения дерева с иглой и от степени накала иглы получается весь спектр оттенков от самого светлого до самого темного. Поверхность рисунка остается относительно гладкой, без канавок. Ширина линии регулируется углом наклона плоскости иглы. Разными штрихами -закругленными, прямыми, волнистыми и т. д. создается фактура изображения, точно так же, как при заштриховке простым карандашом.
    Если ошиблись, ошибку можно исправить потерев это место шкуркой, как ластиком.
    После окончания работы над рисунком фанеру вскрываем лаком, бесцветным. Но, тут советовать не могу особо, потому что не разбираюсь в современном разнообразии покрытий, возможно есть варианты и получше.
    На самом деле, все не так уж и сложно. Удачи всем, буду рада если мой скромный опыт кому-то поможет.
  3. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Добавлю от себя - порой неудачный штрих очень тяжело исправить! Зашкуривать приходится достаточно большой участок, с восстановлением ранее выжженного рисунка. Именно так у меня получилось с дамой-пираткой, ошибся буквально парой штрихов. но у дамы явно появилась борода, лихорадочные попытки поправить сделали лицо, как будто покрыто язвами... Так до конца и не смог исправить. :mad:
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Да, ладно, не переживайте, на ее лицо и не смотрит наверное никто)
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дочка заказала разделочную доск с рисунком. Распечатал, перевел, выжег, и вот что получилось :|:
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Доча котика просила, в крайнем случае ДиКаприо. А у вас змейка какая-то по голой тётё ползает.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык доче скоро 27 стукнет :aga: Какой рисунок дала, тот и изобразил :)
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Снова занимался художеством, очередная разделочная доска, подружка дочери заказала.
  9. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    ЧПУ ?
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А тут все руками, руками :) еще аппаратом СССР :)
  12. LostPost123
    LostPost123
    LostPost123
    Разумеется, руками так не выйдет.
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Еще можно выжигать фигуры Лихтенберга, тоже интересное занятие. Получается либо как ствол дерева, либо как молния. В моем случае залил эпоксидкой с люминофором. Краситель от гелевой ручки паста. В самом конце вместо лака залил эпоксидкой.
  14. alex_verber
    alex_verber
    alex_verber
    Увидел тему про выжигание. И подумал - надо бы апнуть)
    Это мои поделки. Все работы сделаны вручную, выжигателем Узор-1. Не ЧПУ!
    evil_joker_by_sherpic-d4jfjcz.jpg eyes_by_sherpic-d4zlktz.jpg merilyn_monroe___wood_burning__pyrography_art__by_sherpic-d5hkiz6.jpg pyrography_by_sherpic-d38h82q.jpg sad_puppy___wood_burning__pyrography_art__by_sherpic-d5go26f.jpg sailing_ship_by_sherpic-d4jfj4f.jpg vallejo_by_sherpic-d3kezoj.jpg vampire_s_kiss___wood_burning__pyrography_art__by_sherpic-d5icgqh.jpg
  15. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Хорошие работы, трудно оценить, сделано хорошим ЧПУ или ручным пирографом, размер примерно одинаков и фотка не супер качество. Единственное я бы посоветовал попробовать не на фанере, а на другой древесине, например осина, клен, шикарно получается на лиственнице, только там смолы много и не любой рисунок сочетается с рисунком породы дерева .
