Накосячил с фронтонтом, как исправить
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bashutik, 29.07.13.
  1. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Добрый день, зазевался и пропустил ряд. фронт получился уже на 20 см. просто спилить горизонтально будет проблемно пила идет сама по себе блок 600-400-200 как можно наростить ? сверху будет армпояс. спасибо.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Спилить лесенкой и доложить
  3. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Как спилить и есть главный вопрос. блок ширина 400 на дальней стороне ножовку уводит будь здоров. обычно блок пропиливал жучкой с двух сторон потом допиливал ножовкой и то кривовато выходит а тут вообще не подобраться
  4. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Дружба 2 вам в помощь.
    Одного на леса за окно, второго внутрь. И мееедленно, неотходя от заданной траектории.
  5. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Строю то один. а дружба-1 бывает ?
  6. balerus
    balerus
    balerus
    Есть старые добрые пилы с направляющей вверху, но найти такую проблема. Пробуйте пилой простой, отступив от нужной линии несколько сантиметров. Потом подровнять ножовкой или теркой до нужного размера.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Обычную ножовку по дереву с самым крупным зубом купите -будете шокированы как она идет ровно по ГС по сравнению со специальной
  8. SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    SergeyMMMM
    Сбить блоки кувалдой или перфоратором и положить заново как надо, там блоков то 10 шт наверное
  9. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Вот придумал такое сусло. Пилить по шву оказалось много сложнее чем чистый ГС. С удобной стороны пропилил на 4 с неудобной на 3 с минусом. Это гуд. Всем спасибо за помощь!
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Хоть и не актуально, но ножовка Ваша барахло, как и подавляющее большинство в магазинах. У нее все зубы заточены в одну сторону. Редко попадаются правильные пилы с зубами заточенными в разные стороны через один.
  11. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Верно! напайки сделаны через зуб и смотрят в одну сторону. Не понял этого фокуса когда погупал.
