Генератор HERZ IG-3000-OFE
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Brother Fox, 29.07.13.
  1. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Кто нибудь может что либо сказать об этом генераторе и вообще о бренде HERZ?
    Весь инет перерыл, ничего конкретного. А цена уж больно хорошая для инвертора такой мощности с электростартером. Особо интересует качество синусоиды.
    Вот про тип двигателя нашел:
    Тип XG-168F Свойства двигателя 4-х тактный, с верхним расположением клапанов, 1 цилиндр
    Рекомендуемое топливо АИ-92
    Рабочий объем, см3 196
    Коэффициент сжатия 8,5
    Обороты двигателя 3600 об. в мин. (Эффективная система экономии топлива)
    Система охлаждения Воздушное
    Система зажигания Транзисторная
    Объем резервуара для масла (л) 0,4
    Объем топливного бака (л) 18
    Свеча зажигания F7RTC
    Уровень шума (дБ) 59
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    168 двигатель даже на 3000 об в мин жрет литр в час без особой зависимости от нагрузки где-то меньше киловата. А на 3600 об в мин будет еще больше имхо. В уровне шума похоже попутали местами цифры - у гг2700 с 168 двигателем и приличного размера глушителем на наклейке на корпусе 95 дб указано.
    До скольки у них получилось экономить топливо при убавлении оборотов это очень интересно.
    Если в нем оборвется пусковая веревка - менять ее будет имхо долгий и печальный процесс.
  3. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Понятно. Я более склоняюсь к генераторам "чемоданного" типа. Все конечно kipor хвалят, а я вот на aiken MGD 3000 глаз положил. Что можете сказать по данному генератору и вообще о марке?
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    HERZ - бренд немецкий, а то что продают обычная китайская дешовка. На фирме где работаю раньше торговали этой техникой. Качество и цена соответственно. У нас на фирме распродавали, больно уж цена была приятной, не смог удержаться. Брал для себя перфоратор, дрель, болгарку. Болгарка уже сломалась (в редукторе шлицы сломались), но полтора года прослужила верой правдой. Все остальное пока нормально работает.
