Столбчатый фундамент с висячим ростверком. Нужна критика
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Segabmw, 29.07.13.
  1. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане!
    Прошу покритиковать мой вариант столбчатого фундамента с висячим ростверком под каркасную баню-дом в полтора этажа.
    Такой выбор обусловлен простотой изготовления (делать будем вдвоем), а также наличием всех материалов и инструментов для его изготовления.
    Заранее спасибо за отзывы!
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    У вас что уровень промерзания грунта 1.2 всего?
  3. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Нормативный уровень промерзания 1,5 метра, но сделать грибок глубже не получается из-за особенностей бура ТИСЭ который имеется (отсутствует удлинитель)
  4. Steelman
    Steelman
    Steelman
    А не проще удлинить бур? И потом не плодить темы с просьбами посоветовать как исправить фундамент?
  5. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Тоесть Вы считаете что в будущем проблемы будут, несмотря на "пятку" ТИСЭ?
  6. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Еще мнения?
    Кстати такой вопрос: насколько принципиально выпонять армирование до конца сваи?
  7. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    Пятка будет "работать",т.е. препятствовать выдергиванию сваи только находясь ниже уровня промерзания. Иначе она будет выдавливаться вместе со всей сваей.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Очень принципиально. Свая ТИСЭ при промораживании грунта работает на отрыв от пятки. И не всякий дом способен компенсировать это своим весом .
  9. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Удлинитель для ТИСЭ 3ф нашелся, а вот как его ставить чтобы делать уширение на глубине 1,7м никак не соображу, инструкции то нет...
