Подскажите по огнезащите камина в каркасном доме
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Puzzzle, 29.07.13.
  1. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Добрый день всем. Построил каркасный дом в котором по проекту должна стоять печь-камин.
    На сегодня иметься сам камин Supra Tomera (15 квт), в месте где он будет стоять деревянный пол, ламинат и стекло для камина на нем, за камином лист Суперизола толщиной 25мм, размерами 240 высота, 180 ширина. Камин должен стоять в 30-40 см от стены посередине плиты. Суперизол отделан искуственным кирпичем толщиной 3 см.
    Вопрос, за супер изолом - каркас деревянный обработаный огнезащитой и обычный утеплитель кнауф, в три слоя по 50мм, надо ли дополнительно защищать каркас, пол? Надо ли менять утеплитель на Роквул Виред Мат 80?
  2. fgh
    fgh
    fgh
    А добавьте фотографии в тему! По описанию все не плохо! Сильнее Всего будет нагреваться участок одноконтурной трубы, если она у вас есть!
  3. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Красным обозначен лист суперизола, он не доходит до потолка 40 см. От пола лист 240 см, печь высотой 150 см. Вторая стена вагонка, от нее я отодвинул камин побольше.
  4. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    А можно фото? Как закрывали торцы суперизола? Облицовка клеится прямо на суперизол?
  5. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Фото нету, на выходных сделаю. Торцы не закрывал я, стена была из ЦСП, было снято несколько листов ЦСП и на их место утоплен Суперизол, он переходит в ЦСП заподлицо и отделан кирпичом декоративным. Приклеен кирпич к Суперизолу на специальную мастику Боларс, ее мне продали для этих целей установщики камина, дали гарантию что будет держаться.
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Puzzzle, у меня подобный случай, вместо двух секций каркаса около печи заложил газобетоном 15см и планирую его утеплить снаружи 50мм минплитой. Еще есть "финский" вариант - два листа железа на шпильках от стены с промежутками между листами в пару-тройку см и таким же отступом от стены.
  7. olegd54
    olegd54
    olegd54
    У меня тоже деревянный каркас. Обшивка - двойной гипсокартон. Поверх гипсокартона Суперизол толщиной 40мм на саморезах и мастике Гарант. Все это дело поштукатурено с сеткой и покрашено термостойкой краской в цвет печи. Печь в 15 сантиметрах от суперизола. Одинарная труба в 20 сантиметрах. За год эксплуатации пожара не случилось:aga:
