1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стена для Бани из газоблока (200 или 250)?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Shyrich, 29.07.13.
  1. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Всем добрый день, собираюсь строить баню, решил из ГБ считаю этом материал самым подходящим, и прошу в обратном меня не пытаться переубедить_) да и вопрос не в этом.
    Имеется ГБ 625х250х100, Есть возможность сложить стены двух видов:
    1. Кладем блок длинна 625, ширина 250, высота 100. Ложится он на раствор, и тем самым получается оч много мостков холода. Но толщина стены 250 мм. внушительные размеры_)
    2. Кладем блок длинна 625, ширина 100, высота 250, Так же на раствор, но в 2 слоя и в замок, то есть, наружный 1-ый ряд ставлю обычно, а в внутренний 1-ый ряд, спиливаю 5-10 см. и сдвигаю на 10 см. и тем самым получаю замок.
    Второй способ как я понимаю, будет давать эффект отсутствия проникновения холодного воздуха через швы, но у первого варианта стена толще.
    Вот и хотелось бы мне узнать, как будет целесообразнее сделать, и на чем можно сэкономить, а на чем нет. Не получится ли так, что 200 мм толщину стены придется, более толстым слоем утеплителя утеплять чем 250 мм.
    Разница в материалах 6000 рублей.
  2. Водолеевна
    Водолеевна
    Водолеевна
    Краснодар
    Здравствуйте, смотрю ответов вам не поступало. Скажите вы уже построили баньку? Мы тоже хотим с ГБ, но прочитав форумы все против ГБ, вот соответственно к вам вопрос что и как у вас получилось?
  3. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Нет, баню еще не построил. материал куплен, тоже много что читал, и хорошее и плохое, но думаю что из этого материала при условии качественной гидро и паро изоляции можно строить баню.
  4. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Строительство в самом разгаре, была залита плита, выложил цоколь из красного кирпича, положил гидроизоляцию, и в данный момент выкладываю стены. Размеры блока 625х250х100 вот из-за его не большой высоты процесс очень долгий_) и многое приходится делать одному. Только по выходным дням бывает приезжает Гоп-бригада_) Раствор использую обычный цементный, 3-1 с добавлением моющего средства, тогда раствор получается эластичным. Перед нанесение раствора на нижний ряд, обильно смачиваю водой. (это тоже увеличивает время кладки)
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если стену утеплять снаружи то все равно какая толщина стены. Хоть 100 мм хоть 250-350.
    Если баня стоит не под отоплением круглогодичным - то трудно найти более бестолковый и более дорогой материал для бани чем пеноблок. Без обид, не вам лично пишу, а для людей. :hello:
  6. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Если баня стоит не под отоплением круглогодичным - то трудно найти более бестолковый и более дорогой материал для бани чем пеноблок. Без обид, не вам лично пишу, а для людей. :hello:[/quote]
    ну насчет постоянного отопления я пока не определился, у меня будет теплый пол, от эл. котла. Поэтому думаю ничего не помешает поставить таймер на котел, который будет контролировать его включение, и +3 +5 в бане будет всегда в зимнее время.
  7. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Оконный проем, который был в начале проекта изменился. были размеры 143х140 т. к. хотел потолки 230 см, потом меня вразумили, и решил потолки делать 200 см. в следствии чего, пришлось изменять проем окна, думаю 110х100 достаточно будет, для КО. на втором этаже планируется одно большое окно и второе маленькое, на противоположных стенах, второй этаж будет мансардным, отапливаемым не постоянно.
  8. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Положил лаги первого этажа.
  9. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    2 метра это совсем мало. Обошьёте потолки, полы и будете головой чиркать. Даже если не будете, то давить он будет сильно.
    Вы раствор на блоки мастерком накладываете и им же разравниваете? Есть же гребёнки высотой около 4 мм. Разравниваешь ей раствор, кладешь сверху блок, простукиваещь и вот шов в 2 мм.
    Я тоже мучился с вопросом из чего строить, в итоге выбрал дерево, но с удовольствием понаблюдаю за стройкой бани из блоков, а даст Бог и за эксплуатацией. Подписываюсь!)
  11. bizzer
    bizzer
    bizzer
    Волгоград
    Подписался!
    После стройки дома осталось много блока... думаю о баньке =)
  12. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Я думал о гребенке, даже купил её, но если ложить на клей, тогда нужно ей работать, а если на раствор, то толщина шва должна быть 1 см. А гребенкой так не получается, вот мастерком и ложу, уже привык. по обе стороны кладки, получаются зазоры в месте шва, с внутренней стороны будет штукатурка, и за эти зазоры будет лучше держаться, а со стороны улицы х. з. (как вариант пропенить их, а потом все обшить сайдингом)
  13. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    мне материал оч нравится, пилится на раз-два, пилой с победитовыми зубцами. Легкий, в прошлом году ложил сам гараж, 11х4 на 2 машины, из Керамзитобетонного блока, мне ГБ больше нравится... (опыт есть, есть уже с чем сравнивать)_)
  14. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Пока работы приостановились, идет активная подготовка к субботней рыбалке, в пятницу вечером и субботу утром, планирую закончить лаги, концы которые примыкают к ГБ хочу обмазать битумной мастикой, и обернуть Бумагой (черной) не помню как точно называется...
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Пергамин?
    День на охоте и рыбалке в зачёт жизни не идёт!) Удачной рыбалки!
