Выбор железной печки в помощь Русской
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Илюха, 29.07.13.
  1. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Доброго времени! Имею дом в деревне с жилой частью 5х6 метров использующийся круглогодично в режиме выездов выходного дня и в отпуск, основная печь Русская. Раньше была дополнительная "Шведка" но была сломана по причине негодности. Вот задумался об установке вместо Шведки, дополнительной железной. Главная задача быстро прогреть промороженное помещение и стены перед протопкой большой печи в холодное время и подогрев помещения в межсезонье, когда Русскую топить еще не резон. Режим длительного горения не нужен, т. к. печь будет выведена в общий дымоход.
    В связи с вышеперечисленным вопрос... На какую модель из имеющихся в продаже смотреть?
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Вам лучше взять стальную, может быть с топкой обложенной шамотом. Она быстро нагревается, но и быстро остывает. Берите по мощности из расчета 150-200вт на м кв, для быстрого разогрева.
    Обсуждать конкретную модель смысла нет, если вас просто интересует быстрый нагрев. Подойдет любая буржуйка, насколько бюджет позволяет. Торма, Бавария, Термофор и т. д. На любом сайте по продаже печей найдете свой вариант. Главное печь и трубу не доводить до красна.
  3. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    На рынке этих печей, как грязи... Зашел в Печной центр и тут же вышел... просто не знаешь куда посмотреть. Топку обложенную шамотом видел только у железных каминов. На печках что-то не встречал... Все-таки хотелось бы по конкретным моделям, бюджет 10000 руб +/- лучше "-". Что бы уже идти нацеленно.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Обзор рынка дешевых и не больших печей есть в теме по обогреву хозблока!
  5. vpz
    vpz
    vpz
    Так ваша задача в грязи найти свой алмаз.
    Для себя на будущее выбрал Термофор Нормаль 2 турбо, но только для быстрого разогрева помещения, пока "шведка" не разгонится. К ней можно сзади подключить бытовой вентилятор. Основным критерием была высота печи, чтобы трубу можно было вывести в топку камина, глубина топки 50 см, чтобы использовать дрова стандартного размера и объем топки, чтобы каждые полчаса не подкидывать.
    Определитесь с требованиям к печи: Габариты печи, мощность, внешний вид, безопасность нахождения около нее. У вас пока этого видения нет, кроме хочу печь за 10 тыс. Сомневаюсь, что кто-то вам с ходу предложит несколько вариантов, которые вас удовлетворят, да еще за такие деньги.
  6. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Алмаз мне не нужен... Нужна простая железяка, без всяких наворотов типа режимов тления и пр. обычная буржуйка. Просто у меня сомнения не поведет ли ее после нескольких топок винтом и не порвет ли? Ведь как мне кажется большинство отопительных железных печей, которые сейчас представлены на рынке, рассчитаны именно на режим тления. И у меня большие сомнения, что работая постоянно в обычном (форсированном) режиме они долго проживут. Это мое мнение возможно оно ошибочное. По этому и спрашиваю... Ведь отдавать 15-20 рублей за то, что после 4 топок выйдет из строя как-то не резон...
  7. vpz
    vpz
    vpz
    А что значит в форсированном режиме? Если вы печку будете раскалять до красна непрерывной топкой в течении дня, ни одна стальная печь не выдержит, только чугун, да и то не любой. А это уже другая цена.
    Топите в режиме - протопил без гудения в трубе и белого пламени в топке, дал отдохнуть несколько часов. Потом опять протопить. Для этого дом должен быть неплохо утеплен, без щелей и сквозняков.
    Берите печь с чугунным колосником, топите ее без форсированного фанатизма и загрузка топки под завязку, она проживет долго, несколько лет минимум, но никак не 4 топки.
    Стальная буржуйка это не паровозный котел, куда бревна можно запихивать непрерывно.
  8. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Я имею ввиду обычный режим, т. е. не тления а обычный, нормальный режим спокойного горения. Для чего подбираю печь и как она будет использоваться в стартовом сообщении описал. Основная задача печи максимально быстро прогреть промороженное помещение перед запуском Русской печи и поддерживать приемлемую температуру пока Русская не прогреется. Представляю это себе так... приехали зимой, затопили железяку, потопили часа 2-3 (за это время предполагаю она должна разогреть рубленый деревенский дом 5х6), потом растапливаем Русскую, а железную топим в максимально спокойном режиме для поддержания тепла. Вот как-то так.
    Сейчас вместо железной печи использую газовую пушку, но у нее есть ряд недостатков...во первых ей нужен газ и жрет она его с аппетитом, и во вторых она просто адски выжигает кислород (я понимаю, что и железяка его будет жечь, но с пушкой она не сравнится).
  9. vpz
    vpz
    vpz
    Сейчас появилась информация, что дом 30 м кв, уже хорошо. Значит ищете печь за 10тыс и мощностью 8-10квт для быстрого разогрева дома. Вначале делаете закладку максимальную, потом подкладываете по 2-3 полена, до разогрева русской печи. Мощность печи упадет до 3-4 квт, без режима тления, вам будет достаточно для поддержания температуры. В чем проблема выбора?
    Посмотрите на http://pechilux.ru там выбор большой и есть сортировка по цене.
  10. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Информация о площади имелась в стартовом сообщении.
    Проблема выбора в богатстве выбора...) Вот только топить и железку и Русскую одновременно в нормальных режимах не получится, т. к. они будут пользоваться одним дымоходом это основное условие и иначе не будет (не готов я к серьезным инженерным работам...пока). Задача железки разогреть помещение и конструкции дома пока Русская спит. А когда дом прогреется, железка глушится и запускается Русская.
  11. vpz
    vpz
    vpz
    У меня "шведка" и камин топятся одновременно без проблем в одну трубу, в будущем хочу буржуйку через топку камина в дымоход подключить. Поэтому выбрал Нормаль турбо, она низкая и топка большая.
  12. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    А у меня Русская и Шведка раньше одновременно не хотели, или та или другая... Посмотрел тут чугуняки... Если немного бюджет раздуть можно даже печь-камин поставить. Все таки чугун есть чугун... Или баловство все это?
  13. vpz
    vpz
    vpz
    Да нет, не баловство. Чугун вы сможете топить часами, в отличии от стальной печки. На пламя камина приятно смотреть.
  14. Илюха
    Илюха
    Илюха
    Ярославль
    Вот именно этот момент можно подвести под обоснование изменения бюджета для супруги)
  15. vpz
    vpz
    vpz
    Чем больше стекло, тем приятнее смотреть, а если вторичный дожиг хороший, вообще красота. Но ценник зашкаливает... Успехов
