Дошло дело до септика ...
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ТандрейТ, 29.07.13.
  1. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    Привет всем Форумчанам!
    Вот уже практически год читаю и потихоньку строю!
    Дошло дело до септика.
    На данный момент:
    1. Вырыта яма
    2. В яму установлено 4 кольца (по два на каждый колодец). Между колодцами 10 см. Грунт – 0.5 м чернозем, далее глина. Уровень ГВ – 2 м.
    3. Накрыты крышками. Обратная засыпка песком.
    Пока тормознул работу, т. к. нет четкого понимания, что делать дальше.
    В связи с этим Гуру прошу помощи!
    А идея была такая:
    Первый колодец – герметичный (дно бетонируем), второй – фильтрующий (без дна).
    Но т. к. грунт - глина, то решили дно второго тоже бетонировать. И уже из второго вывести трубу в дренаж (параллельно участку и дороге) уходящий в лес.
    Возникло куча вопросов:
    1. Хватит ли такой очистки?
    2. Будет ли запах?
    3. Где лучше сделать вход в септик? При заливке фундамента (40 см) рабочие забыли проложить трубу. Предлагают либо под фундаментом – тогда пропадает полезный объем, либо над лентой, но между ФБС-блоками (будут уложены позже). Клянутся что все утеплят и обложат облицовочным кирпичам (там получится квадратик 30Х30 см (как я понимаю (там в принципе в углу и не видно)
    4. С вентиляцией не очень понятно. Прораб говорит что ваще не нужна!
    Что делать дальше?
  2. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    И еще фото
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для чего?
    Будет
    По месту смотреть
    Врет. Или лень ему. Или не в теме.
  4. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    чтобы не загрязнять среду
    вытяжку делать из какого колодца?
    и через крышу 110 трубой?
  5. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    И еще вопрос: это будет баня - стоит ли разводить серые и черные стоки в такой конструкции?
    на фото не совсем понятно? спашивайте объясню
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Канализация в доме - фановый стояк 110 на крышу. Это вытяжка.
    А приток делать в конце вашей фильтрующей траншеи.
  7. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    Не очень понял - пожалуйста можно схему нарисовать?
    чем череват вход в септик через крышку?
  8. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    а где фильтрующая траншея?
    траншея открытая дренажная на 0.5 м глубиной
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
  10. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    А подскажите из какого колодца делать вентиляцию?
  11. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    Подскажите, сильно плохо дно бетонировать не площадку, а внутри каждого кольца?
  12. ТандрейТ
    ТандрейТ
    ТандрейТ
    Талица-1
    Можно ли выходное отверстие вентиляции сделать сбоку второго колодца?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да нет.
    Себе так и делал.
    Может, нарисуете чего, чтобы не на пальцах разговаривать...
  14. Dachnick
    Dachnick
    Dachnick
    Добрые люди подскажите: у меня вода до уровня грунта бывает, никакого поля фильтрации ни сделать. Рекомендуют Топас зарыть. Врод нормальный, но нет ли чего подешевле проверенного?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Что бы вы там не зарыли - всё равно стоки нужно куда-то девать.
    Определитесь сначала с этим вопросом.
