1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для беседки. Нужна критика
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем АлександрЗЗ, 29.07.13.
  1. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    Добрый день. Строители предлагают следующий вариант см. картинку. Заливаем бетонные армированные столбы на 1,9 метра (вода близко 0,6 м - поэтому хотят использовать абсодную трубу). Грунт - песок с глиной (больше песка). Далее, эти столбы связываем ленточным фундаментов на глубину 0,4 м. Столбы будут торчать из земли на 0,4 м - на них уже будет накладываться лаги для пола (из лиственницы). Нужна критика - разумна ли данная конструкция ? Может быть лучше залить плиту ? Какова вероятно смещения вврех/вниз такой конструкции ? Между землей и половыми лагами будет пространство - чем его заполнить (насыпать песочку, гидроизоляцию) ? Не очень доверяю строителям - поэтому спрашиваю тут. Спасибо.
  2. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    АлександрЗЗ, Смущает только растояние 2 метра:hndshk:
    Вроде с запасом все - Еще и лента ... Косяки возможны всегда, но тут увы неизвестно как грунт может повести ...
  3. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    2 метра - это по осям. Лаги будут из бруса лиственницы. Думаете будет прогибаться под нагрузкой ? Меня смущает, что между полом и землей будет пространство. Нехотелось бы чтобы в этом пространстве, жили грызуны и т. п. Что делают в таких случаях ?
  4. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Речь идет о беседке? О простой беседке, а не о бункере Гитлера? Я правильно понял?
  5. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Ничего:aga:
    Вентиляция наоборот полезна = У меня там растет вьюнок и всякий хлам запихнул ... Если не хотите растительности, то нужно постелить дарнит или похожее
  6. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    Да. Беседка. Вот весь рисунок каркаса.
  7. Sghghjgfd
    Sghghjgfd
    Sghghjgfd
    Да, серьезное строение. Бункен - не бункер, но пушку ставить можно.
    Боитесь грызунов - заведите кошку, а засыпать пространство между землей и лагами не стоит. Хорошее проветривание - значит не будет гнить.
  8. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    Вы думаете переборщили они с фундаментом ? Может просто ленту на 0.4 метра пустить по периметру и вдоль по середине ? Дом у меня именно на такой ленте стоит...
  9. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Дык у Вас дом стоит, а тут речь о беседке, о всего навсего беседке... которую можно просто на столбики поставить и не париться. По мне так чистый развод со стороны строителей, а грызуны они такие грызуны - живут именно там где хотят и нас не спрашивают)
  10. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Площадь беседки 40м? На таком пространстве не предполагается печь, столешница или ещё что-нить?
    Я к тому, может стоит учесть фундамент под эти дивайсы. А от мышей может спасти тротуарная плитка вместо лиственницы.
  11. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    Да. 40м. Но это грязная площадь (там будет печь, кухня и т. п.) Печь обязательно (в углу беседки), но под нее бедет заливаться отдельный фундамент - с этим фундаментом как раз все понятно - на рисунке видно где будет труба печи.
