Конвектора или электрический котел?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SNEGUR, 29.07.13.
  1. SNEGUR
    SNEGUR
    SNEGUR
    Электросталь
    Добрый день всем! на форуме такой темы не нашел. Суть вот в чем: предположим есть дом 100 кв. м. и его надо обогревать. Если выбирать из 2ух вариантов: 1ый - это. эл. котел а второй это конвектора электрические развесить. Какой вариант будет будет предпочтительней с точки знрения экономии в будущем?
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Сферически, в вакууме - варианты равноценные. КПД одинаков, все тепло останется в доме.
    При эксплуатации - вариант с конвекторами более гибкий, а стало быть и экономный. Но! Требует ответственного подхода к проводке.
    Вариант с котлом - предпочтителен если есть планы переходить на другое топливо - дрова, пеллеты, солярку, газ. Тогда только котел поменять.
  3. SNEGUR
    SNEGUR
    SNEGUR
    Электросталь
    Нет планов таких нет .. там только электричество. Спасибо! По всей видимости так и сделаем. Кто знает как на практике конвектора AEG?
  4. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Предпочтение отдать котлу следует, если он выступает резервом в системе отопления с каким-либо основным котлом. Если только электричество, то конвекторы, КПД почти 100%, достаточно легко автоматизировать график нагрева (см. темы, например, про КСИТАЛ). Рассмотрите конвекторы NOBО и Noirot. Де факто лидеры рынка и технологий. Почитайте соответствующие темы. Удачи.
  5. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Ещё надо учесть два аспекта. Во-первых с конвекторами возможна гипотетически ситуация, когда они включатся вместе и одновременно, на 100кв.м. это 10кВт, потянет ли сеть такой тям? Если нет, то котёл всегда можно выставить на частичную мощность, он просто дольше будет поднимать температуру. Во-вторых если будет ночной тариф к котлу можно добавить бойлер, который можно запрограммировать на работу ночью, чуток сэкономите.
  6. Wenzel
    Wenzel
    Wenzel
    Тоже выбирал конвекторы или электрокотел. Остановил свой выбор на конвекторах. Буду брать Nobo, дело за финансами только. На форуме многие их советуют, да и у соседей стоят этой марки...Вот только не много подзабыл, с каким термостатом лучше брать?
