Нужно ли закапывать подвал или достаточно закрыть сверку?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Татиана111, 29.07.13.
  1. Татиана111
    Татиана111
    Татиана111
    Уважаемые форумчане, нужен совет по вопросу засыпки подвала.
    Под старым деревянным домом на даче был подвал. Подвал любительский - яма, стены которой выложены кирпичом. Часть стен подвала над землей до уровня пола на веранде. Фундамент у дома столбчатый, проемы между столбами заделаны кирпичом - часть проема совпадала с верхней частью одной из стен подвала. То есть кусок стены подвала выходил на улицу, остальное было под домом. Рядом росла береза, которая забирала влагу. Подвал был прохладный и сухой.
    Дом перестроили, березу спилили, весь подвал оказался под домом – теперь у него нет наружной стены. В подвале все время влажно и плесень, начали гнить доски пола над подвалом. В доме, если никто не живет, отключается электричество, поэтому наладить постоянную вентиляцию нельзя. Найти хорошего специалиста, который грамотно объяснит, как убрать влагу из подвала не смогла. Решили засыпать подвал.
    Вопрос. Можно ли не засыпать полностью яму, а разобрать только часть стен подвала, которая торчит над землей, и закрыть дырку в земле, например, железными листами? Или саму дыру нужно обязательно засыпать? Тогда чем? В песке сразу муравьи поселятся. Закрыть яму листами железа или пластиком? Или пластик треснет зимой?
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А я бы наверное постарался сохранить подвал. Сделать бы для начала пол по грунту с утеплением, стены отштукатурить водонепроницаемой штукатуркой, вывести вытяжку, сделанную из канализационной трубы метров на 10 над землей - в ней тяга будет и будет вентиляция всегда. а дальше уже смотреть.
    Но дело ваше. можно и щитами закрыть и песком засыпать. только без ревизии под щитами он будет разрушаться и неизвестно когда сделает фундаменту гадость. самое плохое решение. засыпанный песком он будет надежнее.
  3. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Засыпать, затем гидроизолировать чтобы испарения не давали мокнуть полу.+вентиляция подпольного пространства чтобы ветром продувало. После гидроизоляции дать полу хорошо просохнуть, плесень умрет и все будет нормуль. Железными листами закрывать нельзя, толку не будет. Рулонная мягкая гидроизоляция поможет, не дает кондетсат. После засыпки положить сверху ровненько и хорошо прижать.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
