Вопросы по дренажу
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Павел20001, 29.07.13.
  1. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Вопросы по дренажу
    Более-менее разобрался в теме дренажа, но осталось несколько вопросов.
    Моя ситуация: купил участок в низине с домом, фундамент лента, заглублен на 40 см относительно уровня земли. Весной и осенью УГВ как-раз сантиметров 40, летом немного опускается.
    Цель дренажа - уменьшить УГВ, что бы зимой при промерзании грунт не пучило и не появились трещины в доме (дом из пустотелых пескобетонных блоков). Планирую сделать утепленную ЭППС 50 мм отмостку на 1 м и под ней проложить дренажную трубу на расстоянии 80 см от фундамента, так вот собственно вопросы:
    1. На какую грубину закладывать дрену? Планирую на 50 см от уровня земли, т. е. на 10 см ниже уровня фундамента.
    2. На участке есть септик - ТОПАС, рядом с ним дренажный колодец (2 кольца), можно ли в него заводить дренаж (с обратным клапаном) и ливневку? Или ставить отдельный колодец? Может сделать принудительную откачку из него воды (насосом с поплавком)?
    3. Если я завожу дрену в коллекторный колодец на уровне 60-70 см от уровня земли (при грунтовых водах в 40 см) то каким образом эта схема вообще будет работать? Получается что все дрены просто лежат в воде и в колодец входят тоже под водой?
    Буду признателен за помощь!
  2. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Что, неужели никто не знает?
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Если есть, куда ее откачивать, то вся грунтовая вода у Вашего и соседних участков будет потихоньку фильтроваться в ваш дренаж/колодец. Насос будет включаться несколько раз в день.
    У меня такая ситуевина: грунт - глина, дренажный колодец вырыт на 3 м и обсыпан песком по 0,5 м во все стороны. Вся вода после дождей в колодце ... т. е. он получился не фильтрационным, а, по сути, обычным, только собирает одну верховодку.
    Решил копать рядом еще один колодец до первого водоносного слоя, т. е. около 6-7 м и соединять их переливной трубой. Только так можно отвести воду в моем случае.
  4. еван
    еван
    еван
    Знают многие. Но звучит примерно так: хочу построить дом - скажите как? А где геодезия, геология, рабочая документация на строение? ТУ и т. д.
