1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Расширение дома из пеноблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Cyberneo, 29.07.13.
  1. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Здравствуйте!
    Хотел бы рассказать о своем строительстве, задать вопросы и ответить на ваши.
    Все началось с того что на участке был дом из пеноблоков, но размеры дома в 5,5х4 не устраивали. Было решено расширить дом до 5,5х8.
    Вот фото старого дома:
    В прошлом году был залит новый фундамент:
    Глубина фундамента 1,5 метра ширина 40. Бетон заливали из миксера 600 плотности.
    После этого фундамент простоял год.
    Хотелось избавится от деревянного верха, сделать ровную квадратную коробку с односкатной крышей.
    В этом году были закуплены пеноблоки 600х300х200. И первым этапом кирпичем был поднят цоколь и выложены стены до уровня второго этажа.
  2. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Еще одна фотка:
    Далее был разобран второй этаж, блоками довели уровень этажей к одному и залили армопояс.
    Кладка блоков делалась на клеево-цементную смесь, так как их геометрия была не идеальная.
    Каждые 4 ряда делалось армирование.
    Когда разобрали второй этаж и печку выяснилось, что геометрия старого дома немного страдает.
    Армопоясом вывели геометрию и продалжили кладку блоков второго этажа.
    На текущий момет дом выглядит вот так:
    27072013339.jpg 27072013342.jpg 27072013343.jpg 27072013344.jpg 27072013345.jpg 27072013346.jpg
    Залит армопояс второго этажа. Из-за дождей пока не возможно подвезти недостающего материала, чтоб сделать стропила и начать монтаж крыши.
    Крыша планируется односкатная из фальцевой кровли с уклоном в 10 градусов.
  3. BigmanXXX
    BigmanXXX
    BigmanXXX
    Табор
    Добрый день! Интересует момент - каким образом вы связывали между собой старую и новую конструкции (стены и фундамент)?
    Спасибо
  4. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Здравствуйте!
    Конструкции связаны только армопоясом первого этажа. Прошел год никаких видимых трещин нет. Сейчас выложу фотки посвежее. Второй фундамент когда делали заливали его из бетономешалки бетон по моему 600 был и глубину сделали 1,7 метра. Когда в этом году установщики септика бурили фундамент, то сломали бур и сказали такого крепкого фундамента давно не видели.
  5. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Итого на конец прошлого года была установлена крыша и окна. В итоге получилось следующее:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Ссылками в итоге не вставилось, загрузил:
  7. BigmanXXX
    BigmanXXX
    BigmanXXX
    Табор
    Скажите, а фундамент пристроенной части Вы делали полноценно-замкнутый или ограничились П- образной формой по внешним стенам? Деформационные швы делали?
    Спасибо!
  8. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Фундамент буквой П. Странное было решение, обычно делают отдельный. Деформационных швов не делали потому как было сделано 2 армопояса + пенобнок и там там.
  9. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    В этом году поставил себе план сделать террасу. Зимой долго все обдумывали прикидывали. Форма изначально планировалась буквой П на половину дома. Ширина с каждой стороны по 3 метра. В углу барбекюшница. Ближе к постройке было решено сделать 2 стороны шириной в 4 метра а одну, выходящую на дорогу оставить в 3.
    Барбекюшница в углу задумывалась 4 на 4 метра, но была уменьшена до 2 на 2 (о чем сейчас жалею).
    Зимой сделана скважина, но не введена в дом. Установлен септик. По проекту должен был быть не ближе чем 3,5 метра от дома, по факту строители все перепутали и установили в метре. В итоге септик получился под террасой. Благо уклон большой.
    В качестве фундамента решено было делать столбы заглубленные на 1,5 метра. Вот так происходила сборка:
    Со связью на участке очень плохо, её нет вообще. В начале лета купил мачту, антенну и кронштейны, но понял что сам установить кронштейны не смогу) Когда приехали строители они за день все смонтировали осталось только настроить.
    Вот так сейчас выглядит антенна:
    К ней подключил репитер, Связь появилась, но интернета нет, что огорчает. На этих выходных буду монтировать разводку для того, чтобы заработал интернет.
    Далее происходила сборка каркаса. Все видимые балки сделаны из строганной лиственницы. Все что скрыто - сосна.
    В итоге каркас получился такой:
    Ставим вертикальные стойки:
  10. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    В углу собирают барбекю:
    Основой для него выбрали финский гриль Lappigrill box. Так же запланировали место под казан и раковину.
    Вот тут и возникла проблема с 2 на 2 метра. Ни раковина ни плита под казан не влезает. В выходные будем прикладывать все к мету и смотреть как получится.
    Вторая проблема которая возникла из чего сделать столешню. В идеале это монолитный бетон, но его очень сложно правильно залить. Далее по материалу следует мелка плитка, но есть мнение, что крышкой от казана можно легко расколоть.
    Еще есть вариант со столешницей из пищевой стали, но надо после установки всех составляющих снимать размеры и отдавать на расчет (кажется будет не бюджетно).
    На неделе привезли террасную доску, сам еще не видел. Монтаж намечен на выходные.
    Сегодня сообщили, что все балки покрыли масловоском, поэтому завтра будет понятно какой цвет получился.
  11. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Крышу хотим накрыть поликарбонатом, но похоже в ближайшее время этого сделать не получится. Отсюда вопрос: Чем можно временно накрыть крышу? В планах ОСБ, но может есть что-то по дешевле?
  12. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    И так, продолжаю сводку с полей. Кому-нибудь она интересна?)
    Сняли леса и покрыли несущую конструкцию масловоском. Итог вот такой:
    С террасной доской вышел небольшой конфуз) Не правильно по телефону объяснил строителям какой стороной класть.
    Две части получились вот так:
    Одна, большая часть уже правильно:
    Терзают сомнения, переделывать или нет. В семье мнения разделились)
  13. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Пришла зима пора выкладывать фотографии.
    Перед зимой было решено утеплить и отштукатурить дом. В качестве утеплителя выбрал пенопласт ПСБС-15 толщиной 15.
    Крепление пенопласта к стене сделали следующим образом. Прораб назвал это "усы"
    Лист пенопласта надевается на усы, снаружи они продеваются через армирующую сетку.
    Далее началась штукатурка
    Откосы штукатурить не стали, так как в итоге вокруг окон будет дополнительная отделка из дерева.
  14. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    В результате оказалось, что стены завалены хотя проверяли после кладки + стены старого дома кривые.
    Решено было сделать с одно стороны перепад и потом все выровнять отделкой из дерева.
  15. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Зимовать дом пошел вот в таком виде:
    DSC_1322.JPG DSC_1323.JPG DSC_1325.JPG DSC_1326.JPG DSC_1338.JPG DSC_1340.JPG
