Можно ли сделать пол в бане из таких материалов?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Autocodus, 29.07.13.
  1. Autocodus
    Autocodus
    Autocodus
    Здравствуйте!
    Имеется сруб бани на столбчатом фундаменте. Есть также урса (стекловата), и много обрезков бруса 100х150. Можно ли из всего этого сделать пол по принципу:
    1. Черновой пол из досок
    2. Пергамин
    3. Урса 50 мм.
    4. Вентзазор
    5. Пергамин
    6. Брус
    Баня пока будет использоваться как домик для проживания на время пока не построен большой дом, а потом через неск лет переделываться в баню, поэтому фольга и пр. в парилку будет положена позже.
  2. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А ПОЛ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ТОЖЕ БУДЕТ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬСЯ? Вопрос в том, как собираетесьуберечь урсу от воды.
  3. Autocodus
    Autocodus
    Autocodus
  4. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Я пас. Для меня непротекающий пол в бане-загадка.Правда-правда :) Возможно вам виднее. Если говорить о перечисленных материалах, то я бы заменила пергамин современной мембраной. Сравнивать эти два материала приходилось, по-этому я за мембрану. А как в таком случае стыкуется брус на полу? Как избежать щели? Мне уже любопытно стало, а вдруг пригодиться, да и вообще много знаний не бывает. ;)
  5. Autocodus
    Autocodus
    Autocodus
    Пол непротекающий деревянный:
    https://vse-obane.ru/pol_ustroystvo.html
    В общем это когда ставится душевая кабина, а на пол ничего лить нельзя
    Брус стыкуется так:
    http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%20%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0&noreask=1&pos=1&rpt=simage&lr=2&uinfo=sw-1260-sh-734-fw-1035-fh-528-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fckdoma.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fsoedinenie_brusa_po_dlinne.gif
    (только это надо положить на бок)
    Насчет щелей-когда это всё будет переделываться в баню, поверх бруса все равно придется класть осиновую вагонку с какой-то гидроизолирующей подложкой...
    Пергамин увы уже куплен;
    А вообще смысл вопроса-можно ли построить нечто из уже имеющихся материалов...)
  6. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    тоже строю баню, тоже пока используется как место для ночлега, после постройки дома будет использоваться по прямому назначению.
    я делал так: (на правильность не претендую, просто делюсь опытом)
    1. черновой пол из 25-ки
    2. какая то мембрана (букв не помню)
    3. минвата 100 (имхо 50 мало)
    4. опять мембрана (с другим буквенным обозначением)
    5. брусок толщиной 2-3 см, для вентзазора
    6. половая доска.
    делал деревянный утепленный пол в связи с тем, что в мойке будет стоять душевая кабина, но теперь почитав форум думаю в парилке и душевой выложить плитку (прям по деревянному полу, тут на форуме можно найти советы)
  7. Autocodus
    Autocodus
    Autocodus
    Вы доску кладете сразу осиновую?
  8. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    Нет, сосна. про осину на пол как то не слышал...
  9. rtfm
    rtfm
    rtfm
    И много куплено пергамина? не такой уж он дорогой, чтобы просто забыть о нём и купить нормальныё плёнки. Кроилово ведёт к попадалову. Не мои слова, а форумная истина.
  10. Autocodus
    Autocodus
    Autocodus
    На стены еще ладно, а на пол и потолок в парилке нехвойные породы дерева-обязательно, тк будет расплавленная смола капать
  11. Aem50
    Aem50
    Aem50
    Апрелевка
    имхо, про пол из осины Вы перегнули...
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я в бане с полом теперь проще поступаю на песок трубы асбестовые сотка, а на них уже доска сороковка уложена с промежутком 5 см, на несколько лет без проблем хватает парилка и помывочная объеденена в общую большую комнату
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    неужели за несколько лет нельзя на 10 кв метрах сделать нормальные полы? :)
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А что в моих полах ненормального, вода сразу в песок вся уходит, в самой бане я не живу, в предбаннике пол сплошной там же камин, первые года, когда парились и шашлык сразу же делали, затем веранда на ней стол большой со скамейками, также полы сплошные теперь баня только по прямому назначению используется помылся и домой
