1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция обвязки свайного фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Землеюзер, 29.07.13.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Добрый день товарищи!
    Подскажите пожалуйста, уместно ли использование резино-битумной мастики в качестве гидроизоляции бруса обвязки по сваям?
    Имеется свайный фундамент, по нему уложен брус 200х200 (сборный из 4х досок 50х200)
    Каждая из этих досок, перед сборкой, со всех сторон промазана антисептиком в 2 слоя. Брус лежит на сваях через 2 слоя рубероида.
    Смотрю на всё это дело и думаю - стоит ли как то дополнительно защитить древесину от разложения в будущем?
    Думаю насчёт обмазки всего этого хозяйства резино-битумной мастикой, но останавливает 2 пункта:
    1) Повышение горючести
    2) Не перестанет ли древесина "дышать" и не усугубит ли это вообще ситуацию?
    Сверху обвязки, планирую сделать настил из ОСБ сплошняком под весь дом, так что на обвязку из бруса атмосферных осадков вообще не попадёт - напрягаюсь только по поводу влажности в климате.
    Да кстати, и ОСБ с низу от земли - чем обработать?
    Под всем строением снят растительный слой и засыпан и выровнен щебень сантиметров 40
    Высота от щебня до бруса - 35 см
    Или может краской какой-нибудь палубной покрыть? Подскажите пожалуйста! Всё сделал, хочу приступить к следующему этапу, но пока торможу изза непоняток!
    Спасибо всем откликнувшимся!
  2. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Или может помазать гидрофобизатором каким-нибудь типа "Аквасил"
    Видел видяшку как смазанная таким раствором деревяшка отталкивает воду и не смачивается вообще
    Поможет ли это от влаги а не от воды!
