Ширина стропил у двухскатной крыши - дом 9*12, длина стропилы 6 м, шаг 600 мм
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем pit37, 29.07.13.
  1. pit37
    pit37
    pit37
    Пермь
    Добрый день.
    Заказали проект, в нем стропилы 150 мм шириной.
    На сколько оправдана такая ширина?
    Часть проекта прилагаю.
  2. pit37
    pit37
    pit37
    Пермь
    Видимо надо было задать вопрос в названии темы - на сколько оправдана такая ширина стропил?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Похоже, что угол ската = 40 град. Если присутствует конек, то сечение стропил превышено почти в 3 раза. Достаточно поставить 200*50.
    Отстутсвует контробрешетка, а обрешетки достаточно "дюймовки".
    Кстати, что там делают стеклохолст и 2 слоя пароизоляции? :um:
  4. pit37
    pit37
    pit37
    Пермь
    Ну, на счет угла 5.8 длина стропилы от конька до стены, 4.6 - расстояние от стены до центра дома - получается 37,5 градусов.
    Если не трудно поясните, пожалуйста, фразу "Если присутствует конек".
    Как я понял, это "накладка" поверх металлочерепицы, она будет.
    А Вы заложили нагрузку снега?
    Я видел тут на форуме используют какой-то калькулятор в экселе, но найти его не смог, да и боюсь, что разобраться не смогу смогу сам, т. к. там (судя по скриншотам) присутствуют непонятные мне названия.
    Было бы неплохо получить на него ссылку с комментариями или ссылку на инструкцию.
    Она есть - 40*100мм шаг 300мм, просто не нарисована.
    :) Сам немного не понял.
    Как я понимаю пирог кровли такой:
    1. металлочерепица
    2. гидроизоляция
    3. обрешетка
    4. утеплитель
    5. пароизоляция
    6. гипсокартон
    Почитал раздел про утепление кровли - еще нужен зазор между обрешеткой и утеплителем.
    Но это уже не по теме (спасибо за замечание).
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    ПРОЕКТ МОЖЕТЕ ВЫКИНУТЬ - КАКОЙ ПЕНСИОНЕР ЭТО ЧЕРТИЛ?
    Вас может спасти профессиональная бригада кровельщиков, которая правильно построит кровлю,
    либо снова обращаться к проектировщикам, но уже из солидной и опытной конторы.
  6. pit37
    pit37
    pit37
    Пермь
    Аргументы?
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Стропила 150х200 это сильно. Может опечатка?
  8. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Стропила должны быть толщина 50 мм ширина 200 мм и длиной в 6 метров. И утеплитель не в 150 мм а в 200 мм толщина должна быть.
  9. pit37
    pit37
    pit37
    Пермь
    :) нет, не опечатка, проектировщик сказал все такой вопрос задают, но делают по-своему.
    Утеплитель указан -200мм, по поводу толщины стропил нужен рассчет.
  10. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Доска на стропила 50*200*6000 не пойдет. Думаю что пойдет.
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    У меня 150х50 доска при длине стропил 5,7 м. только место второй затяжки упоры сделаны. Кровля лёгкая, а снег на металлочерепице не особо держится.
  12. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Sergey_SLS
    Да но у нас с вами разные температуры зимой у нас бывает и до минус 25 градусов.
