Не правильно уложен ЭППС при трёхслойной кладке
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Chirk, 29.07.13.
  1. Chirk
    Chirk
    Chirk
    Жуковский
    Имеем не жилое строение в котором планируется на 1 этаже баня, душевая, комната отдыха, на втором, он же мансарда - спортзал и игровая для детей, размер 6x7
    Помещение планируется со временем сделать отапливаемым.
    Несущие стены сделаны из 7 щелевого блока СКЦ-1ЛГ
    http://www.rosser.ru/catalog/detail.php?ID=119
    Облицовка из фасадного СКЦ-88Д
    http://www.rosser.ru/catalog/detail.php?ID=78
    Между стен поставили ЭППС в 5см, но укладку листов сделали не сплошную, а по 2 блока с перевязкой несущей стены и облицовки строительной сеткой.
    В следствии чего как я понимаю нарушена технология укладки ЭППС и холодный воздух от внешней стены будет попадать через щели в кладочной сетки на внутреннюю выпадая росой
    Если проблема теплопроводности стены стоит не так остро, то вопрос по выпадении влаги между двумя слоями актуален.
    Собственно напрашивается вопрос, что делать?
    1) Делать пароизоляцию стен внутри дома и хорошую вентиляцию
    2) Вытаскивать ЭППС выбивая внутренние блоки и менять на засыпку
    Или всё не так страшно?
  2. Chirk
    Chirk
    Chirk
    Жуковский
    Ну так есть у кого мысли, будет проблема с такой стеной или нет?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проблемма определенно есть, а вот простых путей её решения нет.
  4. Strul
    Strul
    Strul
    Имхо, голову не забивайте, все будет нормально, ничего переделывать я бы не стал. Домов с таким пирогом тысячами по подмосковью, никто не жалуется.
  5. Chirk
    Chirk
    Chirk
    Жуковский
    Мне строители и сказали что строили так и не раз и всё ОК, но тем не менее технология нарушена.
    Плюсы конечно есть, строение крепче.
    Я всё же строю не дом, и если там в самые морозы будет допустим 15 градусов, то меня это не пугает, пугает именно влага между стен.
    На счёт вытаскивать ЭППС это я конечно загнул, но какие то действия против образования там влаги думаю надо провести.
    Допустим оштукатурить стены внутри дома паронепроницаемым составом и продумать вентиляцию.
  6. Chirk
    Chirk
    Chirk
    Жуковский
    Ну так я понимаю что, что больше не кому нечего сказать?
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Chirk, если уж так хочется стыки заделать, можно пеной запенить - со стороны проёмов внутрь трубочкой подлиннее, где трубка не достанет - насверлить отверстий во внутренней стене в районе стыков листов ЭППС и запенивать через них. Шаг отверстий только подобрать. Как-то так...
  8. Chirk
    Chirk
    Chirk
    Жуковский
    Тоже такая мысль была, если будет зимой где промерзать или влага выпадать рассмотрим
    Строители старались сделать покрепче, сетка через 2 блока ...
