1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ЭППС или можно ППС
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Make2030, 29.07.13.
  1. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    ЭППС или можно ППС
    Уровень пола в доме выше уровня на улице, подскажите, можно ли заменить ЭППС на ППС М-50 при таком пироге пола?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нифига Вам пироги "напроектировали":aga: Особенно меня всегда умиляет щебень пропитаный битумом:)]
    Для стяжек нужен пенопласт с реальной плотностью 20-25кг/м3, обычно это ПСБ-35, 50й нафиг не нужен.
  3. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Для удобства окрасил цветами :)]
    А обязательно при таком пироге нужен экструдированный или можно обычный?
  4. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А еще вопрос где-то здесь читал, что ППС с битумом не дружит. Правда?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ПСБ-35, который я Вам советовал, это и есть обычный. Главное при заказе говорить о реальной (фактической) плотности, а то хитрят по страшному.
    Правда.
    Всё гораздо проще и дешевле;)
  6. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Сейчас позвонил, фактическая плотность у "Пенополистирольная плита ПСБ-С-М35", говорят 25-26. Хотя сначала тетенька бодро говорила, у М35 плотность 35 ;)
    Кстати, а у меня там прописано ЭППС у-38, т. е. чуть лучше чем, м50 (говорят 35 плотность). Разница в цене 30 долларов за 1 м3. :um:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Реально оно стока нафиг не нужно, на такую плотность полностью дом ставят (см. темы про УШП), а у Вас всего лишь стяжка пола. Советую при покупке приехать с весами (бытовые кухонные электронные:super:) и рулеткой, замерить и взвесить лист и вычислить плотность. Потому как, Вам тётенька по телефону скажет одно, а на самом деле, как правило, намного легче.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    У этого по факту взвешивания будет 17-20кг/м3. Берите не заморачиваясь. Кладу ПСБС-25 от 12кг/м3, эксплуатационная нагрузка не хуже 2т/м2.
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Al185, Winder, А еще вопрос, что лучше, если слой ППС толщиной 10 см., на пол класть лучше один слой в 10 см., или 4 по 2,5 см?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Один по 10см.
  11. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    А можно ли заменить ЭППС с таком пироге (фундамент ленточный 60см высотой, 10-20см в землю):
    10-15 см щебня
    Пленка
    ППС-25 - 10-15см
    сетка, трубы теплого пола
    стяжка 9-10см
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а почему нет, можно, ток щебень мелкий сыпте, утрамбуйте его, а перед этим не забудте полностью удалить слой плодородки. Ток ПСБ-25 эт условная марка, нужно ориентироватся на реальную плотность, минимум 17кг/м3. Ол пишет выше, что и 12кг/м3 хватает, но я чёт не рискую такой класть. :|:
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Лучше 2 по 50мм с перехлёстом швов...
  14. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Я к тому, что б без потери тепла. А так то можно и бутылками пустыми заменить =)
  15. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Всю зиму по нему ходили (дорожку не успел залить) - только угол обломался
