Проблема с датчиками движения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем kkkkk5, 29.07.13.
  1. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Подскажите, у кого какие мысли:
    Гараж, 8 люмин. светильников с электронным поджигом, каждый по 2 лампы на 36Вт.
    Изначально вешалось 2 датчика движения хамелион, отмороженные электрики запараллелили их, т е любой из них вынужден включать сразу все светильники на оба машиноместа, обнаружилось уже после укладки плитки. Слабые в 600Вт датчики сгорели сразу, поставили мощнее на 1100Вт, через 2 месяца сдох первый, через месяц второй, неисправность одна у всех, реле не размыкается, свет горит постоянно, поменяли на такие же, пару ламп отключили. Один работает нормально, второй через 3 месяца перестал гасить, меняем на новый 2 дня, результат тот же, новый, 1час, опять новый 1 час и туда же, слышно как реле не щёлкает, а как бы тихо бзынькает. Беру здоровый более габаритный IEK, написанно тоже 1100Вт, по щелчку реле чувствуется мощнее реле. Ставим, убавляем ещё часть ламп. История подобная, только реле громко щелкает, свет моргает, не успевая гаснуть и тут же загорается, а у реле повторно щёлкает. Всё это за время не более секунды. Через несколько секунд всё повторяется.
    Не понятно, мощность всего освещения максимум 600Вт, почему летят датчики. Почему не отлипает реле, и самое интересное это поведение последнего датчика, почему он понимает что реле не отщёлкнулось, а у предыдущих попытка отключение только 1 раз. И почему его контакты не отпускает, откуда такая сила притяжения контактов, там же электронные пускатели а не дроссельные. Думаю уже заменять люмин. лампы на светодиодные, а они кусаются, хотя в 2 раза менее прожорливые и блоки запуска выкидываются. В доме ещё 20 датчиков, но все на светодиодные лампы, там проблем нет.
    После манипуляций с регуляторами, последний датчик вроде заработал, но через 2 дня сдох как и предыдущие. Свет горит не выключаясь. :(
    У кого какие мысли?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пуск люминисцентных ламп сродни пуску электродвигателей, т. е. имеют место реактивные токи и соответствующее повышенное искрение в контактах.
    Ищите реле с запасом по току либо ставьте доп. контактор.
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Это понятно, но почему размыкание не происходит, там же нет ни дросселей ни трансформаторов ни мощных емкостей, чтоб не давать контактам разомкнуться?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Потому что контакты реле приварились друг к другу. И вообще то датчики движения не ставят на люминесцентные лампы, дохнут и сами лампы и датчики, в чём Вы собственно и убедились.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Спасибо, значит бум менять на светодиодные точечные, весь дом в них, теперь и гараж буит:aga:
  6. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Челябинск
    Найдете недорогой датчик (врезной),корректно работающий со светодиодами, отпишитесь, пожалуйста.
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А что его искать, у меня весь дом ими увешан[​IMG]
    все коридоры и санузлы, прекрасно работает Camelion Датчик движения LX-453
    ценик около 300р,
  8. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Челябинск
    Я пробовал LX-2000, горят в пол накала в покое, при сработке на полную.
    Попробую Ваш вариант.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    :)] я сначало с ними тоже попал, всю проводку в стены замуровал исходя из их работы, как всегда не прочитав инструкцию, а там прописанно - только для ламп накаливания.
    Надо брать только датчики с реле, а не с полупроводниковым управляющим элементом.
