Может ли "опрокинуться" поток
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем proxe, 29.07.13.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Как известно- чем выше труба тем лучше тяга. Вопрос- куда именно "лучше" эта тяга?
    Если к примеру, взять приточку, которая совсем короткая и дотягивает до уровня первого этажа и вытяжную трубу, которая идет аж под конек дома (а это выше второго, мансардного этажа).
    1. Может ли движение вытяжной трубы пойти внутрь, "опрокинуться"?
    2. Нужно ли приточку делать такой же высокой- под конек, как вытяжную трубу?
    (рисунок прилагаю)
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Воздухозабор в приточку можете делать на высоте 2-4 м, вытяжку поднять – чем выше, тем лучше.
    При определенных условиях, вытяжка может опрокинуться.
    Основные причины этого:
    а) сильный ветер, а оголовок вытяжки – просто с зонтиком, но без дефлектора;
    б) в здании есть другая, механическая вытяжка. Если она мощная, то естественные вытяжки могут «опрокинуться». Если есть камин или печка, в этом случае тяга тоже «опрокинется».
    С механическими вытяжками и притоками такого не произойдет, потому что они обычно комплектуются обратными или воздушными клапанами. С естественной вентиляцией такого не получится – тяги не хватит, чтобы открыть обратный клапан. Разве что, ставить воздушный клапан с электроприводом.
    СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»:
    7.3.1 Приемные устройства, а также открываемые окна и проемы, используемые для приточной вентиляции с естественным побуждением, следует размещать по 7.5.8.
    7.3.2 Низ отверстия для приемного устройства следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли.
    За уши можно притянуть пункт этого же документа
    «10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
    Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3 м от земли до нижнего края отверстия. »
  3. proxe
    proxe
    proxe
    в том и дело, что воздухозабор я поставил на 1м от уровня земли (она идет глубоко в подвал, и так длинная)- вы считаете этого мало?
  4. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Я думаю, что можно особо не заморачиваться. Если зима будет снежная - отгребете снег от воздухозабора раз или два за зиму.
  5. proxe
    proxe
    proxe
    "отгребать" не хочется)
  6. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Если Вы из Санкт-Петербурга, то Вам, может, и отгребать не придется...
    Единственное - вспомните, с какой стороны у дома обычно ветер. Если со стороны воздухозабора может скапливаться "снеговой мешок", то или придется зимой в январе-феврале отгрести снег или изначально перенести воздухозабор туда, где не наметет снег.
    Я из Сибири, у нас зима долгая и холодная, и эта проблема актуальна.
