Течет BRAAS
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем ADor500, 29.07.13.
  1. Лилу39
    Лилу39
    Лилу39
    Москва- Калиниград
    Сруб даёт усадку. Причём неравномерную. Даже год отстоявшись. Геометрию крыши начинает рвать- брус стоечный и доска стропильная усадки не дают. Может просто сорвать стропила с точек врезки. Компенсируют усадку либо скольжением- как раньше, либо винтовыми опорами регулируемыми. Каким образом у Вас решена компенсация?
  2. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Крыша крепится к брусу жестко.
    За счёт ендов и вальм ей скользит просто некуда. В случае двухскатной крыши понятно нужны скользячки. Эта тема обсуждалась тут: https://www.forumhouse.ru/threads/211521/
  3. Лилу39
    Лилу39
    Лилу39
    Москва- Калиниград
    Сложно из фото уловить конструкцию. Почитаю.
    А полу-ряд каким образом образуется? В программе есть поставок- или резать нужно. Нашемутоварищу- кровельщику- другие кровельщики (он поначалу так думал) два раза перебивали обрешётку, в первый раз пришлось снимать изрядное кол-во черепицы, когда выяснилось, что последний ряд они собрались резать.
  4. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Последний ряд придётся резать. Т. к. с боковыми черепицами они не попали в шаг обрешетки. Всю кровлю всё равно перебирать.
  5. Лилу39
    Лилу39
    Лилу39
    Москва- Калиниград
    А пересчитать шаг обрешётки нельзя? По стропильной системе.
    Может не всё конечно понятно из фоток- обратитесь к профессионалам по срубам. У соседа крышу гляньте- там вроде тоже сруб и черепица. Чтобы не переделывать в третий раз. Имхо- опасная конструкция. В средней точке скользяк- просядет стена. Конёк тоже просядет. Стропипа будут стоять враспор при безопорной длине больше 6 метров. Местами в нижней точке даже зарезок нет- крепление на уголке.
  6. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Я же выложил отчет обследования. Переделать боковые черепицы нет возможности т. к. их подрезали по краям, поэтому правильное решение сделать половинчатый последний ряд.
    А чем это грозит?
    Крыше крепится к стенам жестко на уголках, по уверению предыдущих строителей ей скользит некуда.
    На доме по фотографиям сделана композитная металочерепица.
    Буду надеяться на равномерную усадку сруба. Дом одноэтажный высота не очень большая.
  7. Лилу39
    Лилу39
    Лилу39
    Москва- Калиниград
    Не получить бы пагоду в результате.
    Стропила должны обязательно стоять на зарезке- может я её просто не вижу в некоторых местах. Иначе есть риск что как раз будет куда скользить.
    Зачем? Добавить штраф за порчу материала
  8. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Внизу стропила не в прорезях стоят. Вверху в прорезях.
  9. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Внизу закреплены с двух сторон уголками.
  10. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Крепление стропил:
  11. Лилу39
    Лилу39
    Лилу39
    Москва- Калиниград
    На третьей фотке стропилина приходит к ендове без зарезки. Неправильно ето...
    Тут дело не в неравномерности усадки. Сруб садится в сантиметрах на метр высоты. От отметки с зарезкой средняя стена сядет условно на 1 см, а конёк на 2. Потому что выстота разная у стен. А сколько это будет в абсолютных значениях- просто не знаю. Может быть 5 и 10 соответственно. В результате там где сейчас есть опора- она исчезнет. Не будет упора в середине, и на коньке останется только распор.
    Вот эту разницу и компенсируют винтовыми опорами, наблюдая и выкручивая.
  12. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Разве можно зарезаться в ендову?
  13. ADor500
    ADor500
    ADor500
    С конка на маурлат приходятся без зарезки. Это из-за разницы высот брёвен
  14. Лилу39
    Лилу39
    Лилу39
    Москва- Калиниград
    Это и имелось ввиду. Через мауэрлат на ендову без зарезки. Уголок не гарантирует того, что не сорвёт стропилину.
  15. ADor500
    ADor500
    ADor500
    По высоте одна стена выше другой на пол бревна.
    Если врезать обе, то одна врежется на целое бревно, а другая на половину.
