Течет BRAAS
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем ADor500, 29.07.13.
  1. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Залез под плёнку и еще пара фотографий
  2. Sunderland
    Sunderland
    Sunderland
    Тула
    На последнем фото видно, что черепичка одна хреново лежит, при ливне хорошем вполне там может подтекать.
    Премыкание к окну, повторюсь, сделано Неправельно! Найдите в инете инструкцию и всё поймете.
    Черепица крепится только по периметру - верх, низ, хребты, ендовы, окна, по всей плоскости она просто лежит, без крепежа.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Из-за неправильного примыкания к окну вода на плёнке не появится в тех межстропильных прогалах где нет окон. На самой последней фотке увидел фигароль. угол наклона явно больше 25, так что отпадаетУг. Из-за ендовы нет.
  4. Лилу39
    Лилу39
    Лилу39
    Москва- Калиниград
    Косяков много конечно и криво всё. Но. Потёки свежие не брёвнах? Пятна на мембране могли остаться от масла с цепи бензопилы- своего кровельщика в своё время гоняли, феном просушите, исчезнет- вода, не исчезнет- масло
  5. Лилу39
    Лилу39
    Лилу39
    Москва- Калиниград
    По брёвнам. Либо течёт вообще конкретно, либо антисептик смывало в процессе монтажа.
  6. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Про оклад Вы это имеете ввиду?
  7. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Косяки сверху крыши:
    Конёк и вальма с болтами снаружи:
  8. Sunderland
    Sunderland
    Sunderland
    Тула
    По окну да, боковой о3лад должен быть под черепицей, как на фото, а не как у вас.
    Саморезы нигде на крыше не должны быть в открытых местах, а то днём дождь, ночью минус и черепичка может элементарно треснуть
  9. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Выяснили специалисты. Вот что натворили "горе" строители:
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Течёт через шурупы.
  11. Лилу39
    Лилу39
    Лилу39
    Москва- Калиниград
    Красота. За чей счёт будет банкет? Не пришлось бы эту крышу полностью разбирать. При отсутствии компенсации на усадку сруба
  12. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Банкет за счет строителей, работа не принята. Кто готов взяться за переделку? Пишите в личку!
  13. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Результаты обследования:
    При обследовании кровли бани в г. Н были выявлены следующие нарушения технологии укладки цементно-песчаной черепицы БРААС:
    1) Основная ошибка в том что вся уложенная черепица прикручена саморезами к обрешетке. Жесткое крепление штучной черепицы приводит к ее повышенной ломкости, при снеговой нагрузке черепица будет трескаться и ломаться так как не имеет люфта относительно рядом лежащей черепицы. Также жесткое крепление каждой черепицы не позволяет проводить обслуживание кровли и замену битой черепицы, так как сдвинуть рядовую черепицу вверх невозможно.
    В инструкции по обустройству кровли из черепицы БРААС указаны зоны жесткого крепления черепицы саморезами. Это черепица под коньком/хребтом, черепица на свесах, черепица в ендовах, черепица вокруг мансардных окон и труб. Остальная рядовая черепица не прикручивается.
    2) Обнаружено что в некоторых местах на последнем ряду у конька выполнен неверный шаг обрешетки, по этой причине в местах где черепица крепится саморезами вода попадает под черепицу и в дальнейшем через гвозди контробрешетки попадает в помещение. При использовании боковой цементно-песчаной черепицы длина ската выбирается по шагу обрешетки.
    3) Желобок ендовы не заведен в желоб, что приводит к попаданию воды в свес кровли
    4) В черепицу кручены саморезы в не положенных местах.
    Во вложении письма представлены фото по 1,2 и 4 пункту .(фотографии выше)
    Наши рекомендации.
    1) Освободить черепицу от саморезов и закрепить ее только в правильных местах. Для этого необходимо демонтировать и смонтировать всю черепицу включая коньковую.
    2) Сделать правильный шаг черепицы под коньком добавив "полуряд", тем самым перекрыть саморезы (отверстия от саморезов в черепице).
    3) Удлинить желобки ендов и вырезать их на входе в водосливной желоб.
    Также будут необходимы материалы:
    -Аэроэлемент конька VENT ROLL, 8-9 рулонов (старый не приклеется во второй раз)
    - Желобок ендовы, 1 шт.
  14. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Что значит отсутствие компенсации на усадку сруба?
  15. Лилу39
    Лилу39
    Лилу39
    Москва- Калиниград
    Демонтаж тоже нужно бы как минимум на них повесить.
