Течет BRAAS
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем ADor500, 29.07.13.
  1. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Течет BRAAS
    Накрыли черепицей крышу. Неделю дом стоит накрытый, под крышей видны подтёки по стропилам. Никак не можем понять течет ли кровля? Может они промазали с углом наклона!
    Что делать со строителями!
    Крышу и стропила можно посмотреть тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/211521/
    Фотографии, может по ним кто что определит?
    Укажите, пожалуйста, на ошибки которые видны по фотографиям. Уже понятно, что ендовы надо переделывать
  2. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Правая часть и ендовы.
  3. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Из окон
  4. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Строители уверяют, что течет из под конька! А подтёки видны по всей крышей.
    Под беседкой:
  5. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Ендова внутри:
  6. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Еще внутри и снаружи
  7. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Косяки, которые сразу бросились в глаза:
  8. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ну а что вы хотели, нанимая непрофессионалов. Ребятишек никто ведь не учил, а в инструкциях не всё написано. Стропильная система сложной кровли на сруб не так просто делается. Скользячкам там не место. А что вместо них тогда ? Перекосы неизбежны. Вариантов всего два, вы ни один не сделали. Течёт, скорее всего по указанной строителями причине, из-под конька. Потёки по всей кровли, беседки и ендовы, они что бесконьковые ?. Я не увидел на фото коньковых аэроэлементов, фигароль какой-нибудь. Их отсутствие вполне может привести к протечкам в сильный дождь. Идите на конёк, снимайте пару коньковых черепков, щёлкайте. Обрешётку коньковую, аэроэлемент, плёнку. Прежде чем это делать, установите точно верхнюю точку потёков на каждом скате. Делается элементарно - заметили мокрый межстропильный прогал, поднимаетесь (на чердаке) на самый верх этого прогала, засовываете руку между плёнками, щупаете. Мокро, значит, из-под конька. Но ещё проще прям по черепице подняться к коньку и приподнять несколько черепков, они же не прикручены должны быть. А те косяки, что вы заметили - обычное явление. Лишь бы подешевле. Эти не самые страшные, бывают покруче.
  9. Sunderland
    Sunderland
    Sunderland
    Тула
    Косяков по фоткам много
    оклад на окне мансардном установлен неправильно, брусочки непонятные под стропилами, саморезы в непонятных местах...
    а по поводу протечек - под коньком фигароль вроде есть, при сильном ливне могло залить и по ендове (если поролон не проклеян между черепицей и желобком, могло залить и по черепице, если шаг обрешетки неправильный.
  10. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Могли ошибиться с наклоном кровли и будет затекать под черепицу?
    Стропила делали не на скользячках, а крепили к стене деревянного дома.
    И подскажите, какие два варианта существуют?
  11. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Строители каждую черепичку прикрутили к контробрешетке.
  12. ADor500
    ADor500
    ADor500
    А как проверить шаг обрешетки?
  13. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Самый главный вопрос. Придется ли перекладывать всю кровлю? И сколько будет стоить устранить недоделки!
  14. ADor500
    ADor500
    ADor500
    В том то и дело, что не дешевле! А по вполне рыночным ценам 1200р/м
  15. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Фигаролью все коньки проклеины!
